Náhrada za tranzistor na obrázku u led driveru k tv LG
e640g
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 18:13    Předmět: Náhrada za tranzistor na obrázku u led driveru k tv LG Citovat
Pomohl by mi někdo najít náhradu za tento mosfet viz foto. Jedná se o LED driver k tv LG42LS570s.
Vypátral jsem tento a objednal FDD2572 Tranzistor N-MOSFET unipolární 150V 29A 135W TO252AA.
Bohužel tento mi tam nefunguje.
 Soubor:  mosfet.jpg
 Velikost:  197.35 kB
 Staženo:  150 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 19:08    Předmět: Citovat
On ti tam určitě funguje, jen máš vadu jinde.
e640g
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Led driver vstup 24V. Výstup kolem 80V.
Původní mosfety s označením 20N15-250 při překročení 21V začali topit a přepálila se pojistka, takže zkrat. Po vypájení mosfetů a zapojení bez nich je na výstupu to samé napětí, které přivedu na vstup. Tím byl zkrat odstraněn.
Nové mosfety v LED driveru se chovají, jako kdyby tam nebyly. To co přivedu na vstup je i na výstupu. Proto mám obavu jestli jsem vybral správný mosfet, protože nespíná. Samozřejmě může být chyba ještě jinde, zkusím případně odhalit, když mi bude přáno. Very Happy Těmito věcmi se zabývám chvíli a čistě ze zábavy, tak se omlouvám, kdybych používal nějak špatně výrazy, termíny a tak podobně.
Takže mi potvrzujete správný výběr mosfetů a závadu mám hledat jinde? Děkuji mockrát za jakoukoli radu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:15    Předmět: Citovat
e640g napsal(a):
...Původní mosfety s označením 20N15-250 při překročení 21V začali topit a přepálila se pojistka, takže zkrat. Po vypájení mosfetů a zapojení bez nich je na výstupu to samé napětí, které přivedu na vstup. Tím byl zkrat odstraněn...
Chybná úvaha, ty původní mosfety byly dobré, nastuduj si jak fungují LED drivery.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:18    Předmět: Citovat
jezevce, obaja vieme ze to po... poslite mu link na servis bo ublizuje nevinnym tranzistorom :) pozri si budenie 20n15-250 tieto neodchhadzaju len tak... ofot zdrojove cpu, a ked tak, nahrad je na tucty...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Nevím odkud je.
e640g
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil. Led driver odešel sám ještě v tv. Po ohledání byla přepálená pojistka. Pojistku jsem obnovil a LED driver připojil na lab. zdroj. Postupně jsem zvyšoval napětí a sledoval teplotu na všech součástkách. Do 20V se na výstupu objevuje ta stejná hodnota jako je přivedená. Po 21V najednou začnou topit mosfety, což je velice divné, když na vstupu má být normálně 24V, proto jsem usoudil, že jsou špatné, když nic dalšího netopilo. Po výměně mosfetů nic netopí, ale výstup je stále stejný jako vstupní napětí. Takže chyba bude ještě někde jinde.
Opravdu se nezlobte, mám to pouze jako koníček a pokouším se opravit pouze to, co se doma pokazí. Ta radost z opravy je k nezaplacení, když se zadaří.
Každopádně děkuji moc za rady.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 7:55    Předmět: Citovat
e640g napsal(a):
V tom bude asi ten Tvůj problém. Chyba se v takovém (modelovém) případě často i s použitím znalostí o funkci zapojení a s odpovídajícím měřícím vybavení někdy hledá velmi obtížně. Často přesáhne hodnotu zařízení. A radit na dálku je věštěním z křišťálové koule.
Chceš-li se přesvědčit, podívej se na některá vlákna v sekci "Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky", kde někdy najdeš dlouhé diskuze kolem zdánlivě banálně se jevících závad.
