Nejdou odstranit oddíly na HDD je zakázaný přístup do MBR
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:32    Předmět: Citovat
Ještě jsem přemýšlel sehnat nějakou starou desku P1 kde je v biosu možnost LLF (low level format) a zkusit ho takto naformátovat ale nemám takovou desku nebo spíš desku s takovou volbou v biosu.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Pozri sa do SMARTu. Podla mna je ten disk zly.
PCman
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:43    Předmět: Citovat
Už jsem to několikrát psal SMART je v pohodě po projetí HDD regenerátorem mi našel dva clustery poškozené ale ty opravil po opětovném projetí už tam nebyli.Ve smartu problém není proste je zablokovaná MBR a nejde nijak přepsat.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:50    Předmět: Citovat
"SMART je v pohode" znamena co? Nie su tam ziadne pending sectors?
PCman
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 10:29    Předmět: Citovat
Píše mi SMART status Good jinak nevím jak a v čem udělat podrobnější test toto mi napsalo v tom softu od hitashi.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:08    Předmět: Citovat
Status byva casto dobry aj ked je disk uz zly. V Linuxe napr.:
kód:
smartctl -a /dev/hda
PCman
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Z linuxem moc neumím a ani nemám nikde nic od nich nainstalované šlo by to na té live verzi co mi doporučili na živě?
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:32    Předmět: Citovat
smartctl je v Slaxe aj v Knoppixe. A dokonca existuje aj pre windows (http://smartmontools.sourceforge.net).
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:41    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Ještě jsem přemýšlel sehnat nějakou starou desku P1 kde je v biosu možnost LLF (low level format) a zkusit ho takto naformátovat..
Ja myslim, ze ata disky uz LLF nesnesou, ze se to dela jen ve vyrobe. Asi pred 10 lety jsem mel WD 80MB a zacaly se rychle mnozit vadne sektory, bezne formatovani nepomahalo. Tak jsem ho vyradil a jen ze zvedavosti spustil LLF z biosu a potom uz byl naprosto k nepotrebe.
PCman
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:45    Předmět: Citovat
O tom vím že nové disky už jsou chráněné proti tomuto kroku a že to jde jen v servisech a s tím starým co jsi dělal byl asi problém s přesným nastavenim cyl.heads.sec pokud se to správně nenastaví tak se HHD špatně naformátuje a může se vyhodit.
PCman
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel ten smart test pod woknama ale ten nepracuje s HDD které jsou připojene přes USB ale pouze s HDD který je v PC.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 10:24    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
To snad chces rict ze celou dobu co mas tenhle thread zalozenej mas disk zapojeny v USB? Shocked
PCman
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě že né některé utylity by ani přes USB nefungovaly ale ten smart test jsem měl verzi pro WIN a ty na ten HDD zatím nedostanu.Ještě zkusím natáhnout některé utility z toho testu na disketu a spustím to z dosu z diskety
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:25    Předmět: Citovat
tak to snad hod do druhyho pocitace nebo to nabootuj s jineho disku, nemusis bit prece testovany disk zaroven systemovy
PCman
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Bohužel mám pouze asi 5 notebooku a žádný PC a v NB je slot pouze pro jeden HDD ale jak jsem psal víše nestrkám ty testy na disketu ten HDD strčím přímo do NB a nabotuju do dosu a vyzkouším to ale stejně si myslím že chyba jako že jsou plotny poškozené tak tím to nebude už mi více lidí psalo že je MBR pravděpodobně zaheslovaná jinak přece i když bude nějak datově poškozená tak by šla příkazem FDISK/MBR přepsat ale tady to nejde.V HDTA2 jsem projížděl disk od začátku po jednom clusteru jestli není disk poškozený hned z kraje ale vše bylo v pořádku.Je zajímavé že když se podívám na HDD (nevím jakse tomu říká prostě jsou vidět jen řady čísel)Tak hned v první řadě je místo čísel nebo písmen hned první smajlík potom různé znaky a celá řada se uzavírá opět smajlíkem další řady jsou jen samé nuly.
Strana 2 z 3
