Pak není moc co řešit. Je-li přepínač TAPE-SOURCE v poloze TAPE, snímací část je stále aktivní, i ve stavu STOP. Snímací hlava nekrytá stínicími dvířky a plechem nad vývody pak pochytá z okolí kde co. Při snímání je hlava zakryta dvířky, takže hladina brumu klesne, a při založeném pásku je brum "zamaskován" daleko silnějším užitečným signálem z nahrávky.
@Harry.pa: Rozštelovaná nebo opotřebená záznamová hlava mě nenapadla.
Tak jsem vytáhnul svoji B116, opravdu v klidu "vrčí", po zapnutí přehrávání je samozřejmě ticho. Takže je to vlastnost, ne závada. Zvláštní je, že jsem to nijak nikdy nevnímal rušivě. Z jiných magičů mám vžitý ten pocit, že když otáčím knoflíkem PLAY, nejprve začne mírně bručet a šumět (rozpojí se kontakty umlčení), a v krajní poloze brum zmizí (zaklopí se kryt hlavy). Nějak se to zaryje pod kůži a časem to splyne.
Divné je, že TESLA u Hi-Fi strojů toto umlčení nepoužila. Moc zásadní a už vůbec ne drahá změna v zapojení by to nebyla. Linkový výstup se odpojuje elektronicky při zapnutém záznamu, takže stačilo na ten obvod přivést řídicí napětí i ve STOPu. U výstupu MONITOR už je to složitější. Nebo tam mohli dát další pérový svazek a krásne postaru zkratovávat výstup snímacího zesilovače. Těžko už dneska pochopíme myšlenkové pochody vývojářů Tesly.
Taky to nechápu. A zrovna u přístroje nejvyšší třídy. U souběžné B117 zkratovací svazek je, v B730 taky. Další podivností je rozmístění tahových potenciometrů- záznamové jsou vpravo, hlasitosti, basy a výšky vlevo. U jiných Tesel je tomu naopak. Asi pospíchali s vývojem...
K tomu už bych dodal jen konektory z boku, plexi víko co zvrchu (nebo vzadu) nekryje. U prvních sérijí si taky konstruktéři asi mysleli, že hlavy se nešpiňí, jinak by nemohli dát kryt hlav na pevno. To muselo při vývoji padnout alkoholu...
Celkově mně přijde rozmístění konektorů dost nešikovné, sám jsem měl vzadu vytaženy kabely, abych vůmec mohl magneťák umístit do police.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 06 2017, 5:34 Předmět:
ale, dají se sehnat úhlové konektory DIN 5-pin, černé vypadají celkem dobře
ovládání rec level na pravou ruku je fakt trochu nelogické když zvážím že signál
obrazně řečeno putuje zleva doprava ale zvykne se, jo kdyby v režimu play
fungovaly zároveň jako volume to by bylo sice lepší ale zapojení složitější,
u tape deck by to šlo, pokud ale jde o B113, B115 o odposlechovým nf zesíkem
tak nechat jak je _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ten REC-level na pravou roku bych pochopil, někdy je výhodné mít jednu ruku na pauzu a druhou na ten REC-level.
To s těmi konektory je horší, mně by tam těžko vlezly i ty úhlové, a také používám jako výstup do zesilovače konektor MONITOR, který je zhora. Zhora měly být jen konektory na sluchátka a mikrofon, a možná REMOTE. Jinak to mělo být krásně zezadu, aby nabyly kabely vidět.
Když tenkrát jsem uviděl "novinky CM130 a CM160", tak to bylo první, na co jsem koukal. Výstup MONITOR ale stejně nachali jen vpředu.
Zaslal: pá říjen 06 2017, 7:08 Předmět:
starší bráška Tesla B93, B73 a polská Unitra M2405 S měly tone korekce na otočné potencáky což se mi jevilo výhodnější, s těmi se moc za provozu nehejbe no čo už, dějepis nezměníme _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 9:25 Předmět:
Zdejší člen Miroslav mi poslal úpravu právě na omezení brumu. Snad mu to nebude vadit když to tady zveřejním. Moc se v tom neorijentuji jak je stínění a jak je živý a taky v těch tlumivkách.
Stínění jsou ty "kruhy", kterými procházejí živé vodiče. Tlumivku tam žádnou nevidím, 1 nebo 2 závity máš "namotat", spíš provléct, okolo vinutí trafa.
Zaslal: pá říjen 06 2017, 11:00 Předmět:
To už mě trklo to ovinutí trafa ale z desek pro levý a pravý kanál nějak nechápu to zapojení. Že je spojeno stínění s živým jak na výstupu pro hlavu tak na to vinutí.
A jó ten odpor 1,5r je vložen do GND, a ty odpory z hvězdičkou jsou 15Mohm nebo je to podle starého značení?
Od každého systému hlavy vede stíněný kablík. Živý vývod je připojen na vnitřní žílu, GND na stínění. Živý výstup z kablíku je připojen k zesilovači přímo. Mezi GND kablíku a GND desky zesilovače je vřazen 1R5 odpor. Do spoje GND kablíku a odporu 1R5 je přiveden naopak živý vodič z destičky. GND kablíku od destičky je spojen přímo s GND zesilovače. Ta destička je vlastně zdrojem "pomocného brumu", který je do zesilovače přiveden tak, aby se vzájemně vyrušil s brumem přicházejícím od hlavy. K vyrušení dojde při správné poloze trimrů na destičce. Aspoň tak to chápu. Proč je u odporů hvězdička netuším, na to se zeptej autora.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 17:35 Předmět:
A jó ten odpor 1,5r je vložen do GND, a ty odpory z hvězdičkou jsou 15Mohm nebo je to podle starého značení?[/quote]
Ty tam někde vidíš odpory 15M?! Jestli ano, tak toho raději nechej... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Pokud budeš dělat to odbručení, tak to hlavně nastavuj na nejmenší brum při zařazené funkci PLAY. Jinak se Ti může stát, že to bude ve STOPu ticho, ale při PLAY to bude bručet.
Zaslal: pá říjen 06 2017, 19:56 Předmět:
Sonet měl kompenzační smyčky, to je trochu něco jiného, ale pracuje to také na principu odečtu rušivého napětí protifází.
Dával jsem je dodatečně i do našeho někdejšího "top" stroje B43. V něm už byl poměrně výkonný a asi i víc sycený trafák /aby to uživilo druhý koncák a to hejno žárovek/ a brum se dostával do univerzálky i při přiklopených dvířkách.
