Sháním VN trafo do MW Whirpool - vyřešeno
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 11:22    Předmět: Sháním VN trafo do MW Whirpool - vyřešeno Citovat
Sháním VN trafo do MW Whirpool VIP 27. Trafo má označení 8103N44-51, PN je 8538 360 10291. Údajně už nelze nové dodat.. Koupím i použité.
Naposledy upravil fredis dne pá říjen 13 2017, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Je to trafo něčím tak moc speciální? Jestli ne, tak kuchni na SD první vyhozenou mikrovlnku, co ti přijde pod ruku a použij trafo z ní. Upevňovací díry v nejhorším převrtáš jinam.
fredis
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Takový nápad jsem měl taky Wink . Mám na chalupě dokonce trafo z MW téměř stejné velikosti. Jen nevím jaké mají parametry a co by to provádělo, pokud by se lišily. Kdyby se jen třeba o něco snížil výkon, tak to by zas tak nevadilo. S tímhle prostě nemám zkušenosti. Nedávno jsem v ní měnil relé. Jinak jela víc jak 20 let a maximální spokojenost. Chtěl bych pro ni udělat maximum co půjde, než budeme muset koupit nějakou novou Ekosračku Twisted Evil Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Parametry mají obdobné a provádět to nebude nic špatného. Podívej se, jakou kapacitu má kondík ve Whirlpoolce a v dárci, případně na výkon na štítku. Pokud by byl výkon dárce menší a kondík taky menší, bylo by vhodné použít ten menší kondík kvůli nepřetěžování dárcovského trafa. Magnetrony se liší minimálně, v extrému můžeš přehodit i magnetron, ale je to zbytečné. Posouzení výkonů zhruba provedeš i podle fyzické velikosti obou traf. Už jsem taková prohození parkrát dělal a nebyl s tím problém. Rodiče mají tuhle mikrovlnku taky, pracuje zatím stále bez závad.
fredis
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Moc díky! Dobrá rada nad zlato. Laughing Dám vědět jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Určitě dobře , jen nechat origo kond .
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Fredis, až to dáš dohromady, ta samá mě leží s bouchlým trafem v regálu se skorošrotem. A protože mě odchází Brandka, co jsem koupil místo ní, tak možná dojde na opravu. Dej vědět, jak jsi dopadl.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 19:53    Předmět: Citovat
To je s hlinikovým vinutím a trouba má 900W?
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Nezkoumal jsem, ale myslím že je to měď. Tyhle se ještě neojebávaly Laughing . A má tuším 1000W.
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Ta moje má 1000W. Fredis, má ta Tvoje dvě vyzařovací okýnka? Jedno u dna, druhý nahoře pod grilem?
fredis
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Moje má Windows dvě Laughing . Obě na pravé straně, jedno úplně dole a druhé úplně nahoře. Jinak jsem zjistil, kde je možnost koupit nová trafa. Jedni chtějí 2400, druzí 2550 Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 23:51    Předmět: Citovat
Shocked Za tu cenu koupíš novou ekosračku od Siemensů https://www.rozbaleno.cz/mikrovlnne-trouby/mikrovlnna-trouba-siemens-hf24g541-2 a ještě ti zbyde na pár piv.
A propo, zkoumal jsi, jak je to udělaný? Je jen Y na vlnovodu a nebo tam je nějakej speciální magneťák?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 0:01    Předmět: Citovat
Tiež zháňam mot TU a zatiaľ bezvýsledne.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 6:25    Předmět: Citovat
Jirko, 2 magnetrony měly jen profi Panasoniky. Ty ale stály 60k. Tady bude jeden s rozdvojeným vlnovodem aby ti ohřála knedlíky z obou stran Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Ty MW máme stejné dvě. Tak jsem teď na chalupě extrahoval trafo originál které dám místo toho co je KO doma. Místo něj jsem použil jiné, rozměrově o dost menší trafo z jiné MW, ale požité magnetrony mají naprosto shodné parametry. Kond k tomu menšímu trafu byl použitý 0,95 uF. V dárci je tuším 1,15 uF (podívám se ještě doma, tady už ji rozebírat nebudu).
Podstatné je, že MW maká Laughing Laughing , ale řekl bych, že má o trochu nižší výkon. Což mně jaksi hlava nebere..., ale přičítám to tomu trafu. Nebo že by kapacita toho kondu měla až tak velký vliv? Nevím. Prodloužit čas není problém Wink .
