PC - úplně zamrzá
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 11:06    Předmět: PC - úplně zamrzá Citovat
Mám problém se starším PC s Intel E2160 a pravidelně mě asi na 10-15 minut PC úplně přestane na cokoli reagovat. Je to vždy při spuštěném prohlížeči firefox a po jeho zapnutí. Potom se to opakuje vždy cca po 15 min.
Kontrolka HDD trvale svítí a využití paměti vzroste na asi 80%. Přitom je využití procesoru malé - do 10%. Využití sítě 0%. Pc předtím šel OK stejně jako když mám vypnutý prohlížeč.
Poradí někdo kde hledat chybu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Poslední dobou jsem si všiml, že Firefox na starších strojích po startu neúměrně vytěžuje procesor a paměť. Po startu si vezme klidně 800 MB a jedno jádro jede naplno. Trvá to ale tak do minuty a nikdy to nezamrzne úplně. Zatím jsem to řešit nepotřeboval. Ale můžeš zkusit obnovu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:09    Předmět: Citovat
U mě to jen dělá na webu PCTuning (ale moc toho neprolézám).
EL34
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Ještě to zkusím s jiným prohlížečem.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Ten uBlock vyskusam. mam pavilion DV7 cpu I7 ram 8gb a tiez mam ale na opere niekedy pocit ze laptop odleti. jedno jadro naplno,vyuzita ram 4 gb...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobnou záležitost a tohle pomohlo.
-- Gepard --
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Poslední verze Firefoxu na starším PC s Win XP, P4 - 1GB SDRAM padaly snad každou půlhodinu, prohlížeč byl pomalý a startoval skoro 30 vteřin. To samé i na čistě reinstalovaném OS. Při delším procházení stránek už nestačila paměť a bez restartu nebyl k použití. A to mám zakázané všechny zbytečnosti, z doplňků jenom uBlock.
Na novém stroji Win 10, CPU G4400, 8GB RAM DDR4/2133MHz bez problémů, start téměř okamžitě. Je vidět, že Firefox už se slabšími stroji moc nepočítá, podpora pro Win XP u nových verzí skončila.
Jinak přechod na uBlock lze doporučit, oproti Adblocku má menší nároky a ve funkci blokování není rozdíl. Ovládání se mi navíc jeví praktičtější.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Hodně stoupá počet stránek, které pomocí javascriptu Coinhive těží kryptoměnu.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
oravec
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Ano, dnes som to preinstaloval na opere na Ublock a uz je to ok.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Všiml jsem si, že to dělá i u lidí, co tam žádný xBlock nemají. Ne vždy, ale dělá, protože problém je v té poslední verzi FF.
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 0:09    Předmět: Citovat
Tak zrovna jsem taky "léčil" přes CTRL+ALT+DEL XP Firefox po poslední aktualizaci. Prý v "kontejneru" došlo k chybě. Ono to tam ale spíš patří, navíc zalít betonem a hluboko pod zem.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jaká je to verze ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:39    Předmět: Citovat
na mem ne uplne tak starem pc .. to delal firefox .. vydrzel sem to 5dnu pak sel do (_i_) ! a chrom prisel a neni jedinej problem naopak mi vyhovuji jeho prednosti co se tyce synchronizace s androidem a prohlizecem tam
rozhodne ten firefox neni to co bejval a doporucuji ho nahradit s necim co neni tak zabugovano =(
Tomáš
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Na slabsie PC odporucam Otter Browser. V Linuxe je to parada aj na procesoroch generacie Pentium 3.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Taky mi to dělal Firefox a pomáhá jedině tvrdej restart FF (s vypnutím firefox.exe ve Správci úloh).To CPU ani tak ne,většinou se zanesla paměť (byla pokaždý nad 350MB,když byl zásek).Pokud by vadil časovej interval 1-10min od ctrl-alt-del po zobrazení Správce úloh,pak pomůže jedině úplnej restart celýho PC (moje bedna navíc nemá tlačítko RESET,proto je furt odkrytá a klemuju piny pro RESET hodinářskym šroubovákem položenym na dně bedny).
