Sháním VN trafo do MW Whirpool VIP 27. Trafo má označení 8103N44-51, PN je 8538 360 10291. Údajně už nelze nové dodat.. Koupím i použité. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne pá říjen 13 2017, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 05 2017, 11:51 Předmět:
Je to trafo něčím tak moc speciální? Jestli ne, tak kuchni na SD první vyhozenou mikrovlnku, co ti přijde pod ruku a použij trafo z ní. Upevňovací díry v nejhorším převrtáš jinam.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 05 2017, 12:10 Předmět:
Takový nápad jsem měl taky . Mám na chalupě dokonce trafo z MW téměř stejné velikosti. Jen nevím jaké mají parametry a co by to provádělo, pokud by se lišily. Kdyby se jen třeba o něco snížil výkon, tak to by zas tak nevadilo. S tímhle prostě nemám zkušenosti. Nedávno jsem v ní měnil relé. Jinak jela víc jak 20 let a maximální spokojenost. Chtěl bych pro ni udělat maximum co půjde, než budeme muset koupit nějakou novou Ekosračku . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt říjen 05 2017, 12:17 Předmět:
Parametry mají obdobné a provádět to nebude nic špatného. Podívej se, jakou kapacitu má kondík ve Whirlpoolce a v dárci, případně na výkon na štítku. Pokud by byl výkon dárce menší a kondík taky menší, bylo by vhodné použít ten menší kondík kvůli nepřetěžování dárcovského trafa. Magnetrony se liší minimálně, v extrému můžeš přehodit i magnetron, ale je to zbytečné. Posouzení výkonů zhruba provedeš i podle fyzické velikosti obou traf. Už jsem taková prohození parkrát dělal a nebyl s tím problém. Rodiče mají tuhle mikrovlnku taky, pracuje zatím stále bez závad.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 05 2017, 15:13 Předmět:
Fredis, až to dáš dohromady, ta samá mě leží s bouchlým trafem v regálu se skorošrotem. A protože mě odchází Brandka, co jsem koupil místo ní, tak možná dojde na opravu. Dej vědět, jak jsi dopadl. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 07 2017, 23:40 Předmět:
Moje má Windows dvě . Obě na pravé straně, jedno úplně dole a druhé úplně nahoře. Jinak jsem zjistil, kde je možnost koupit nová trafa. Jedni chtějí 2400, druzí 2550 . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 08 2017, 0:01 Předmět:
Tiež zháňam mot TU a zatiaľ bezvýsledne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 08 2017, 6:25 Předmět:
Jirko, 2 magnetrony měly jen profi Panasoniky. Ty ale stály 60k. Tady bude jeden s rozdvojeným vlnovodem aby ti ohřála knedlíky z obou stran _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá říjen 13 2017, 20:04 Předmět:
Ty MW máme stejné dvě. Tak jsem teď na chalupě extrahoval trafo originál které dám místo toho co je KO doma. Místo něj jsem použil jiné, rozměrově o dost menší trafo z jiné MW, ale požité magnetrony mají naprosto shodné parametry. Kond k tomu menšímu trafu byl použitý 0,95 uF. V dárci je tuším 1,15 uF (podívám se ještě doma, tady už ji rozebírat nebudu).
Podstatné je, že MW maká , ale řekl bych, že má o trochu nižší výkon. Což mně jaksi hlava nebere..., ale přičítám to tomu trafu. Nebo že by kapacita toho kondu měla až tak velký vliv? Nevím. Prodloužit čas není problém . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
