Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po červenec 30 2007, 9:41 Předmět: Vylomený konektor u HP8220
U notebooku HP8220 se mi vylomil střední díl napájecího konektoru - chyba ve výrobě, byl špatně nabodován. Po vyšroubování všech šroubů držících dno, sundání všech krytek - HDD, RAM a vyjmutí samotného HDD, se mi nedaří oddělit od sebe dno a víko. Po obvodě jsou ještě klipsy, ty jsem také uvolnil. Chtěl bych poprosit o radu, zda má někdo s tímto typem zkušenosti. Je možné, že už to drží jen na nějakém konektoru.
Zaslal: po srpen 06 2007, 10:21 Předmět:
Díky ulomenému prostřednímu kontaktu napájecího konektoru se musí notebook úplně rozebrat a vyndat základní desku. Vzhledem k tomu, že se jedná o mobilní zařízení, je zvolen konektor, který neodpovídá konstrukčně kladeným požadavkům a což teprve na jakém kousku plošného spoje drží. K vyletování konektoru jsem použil ERS50 - teplota na MAX. a formičku z 0,5mm silného Cu plechu vytvarovanou tak, aby doléhala na všechny pájené spoje. Po prohřátí jde konektor lehce vyjmout. Prože jsem neměl po ruce náhradní, vysoustružil jsem z mosazi nový zesílený středový díl, zasunul do konektoru a vytvaroval do plošného spoje. Po zapájení a složení notebooku došlo k opětovné automatické instalaci bluetooth zařízení a vše funguje normálně. Jinak majitelům tohoto nebo podobného počítače doporučuji pravidelné čištění ventilátoru a chladiče procesoru. Jde to celkem snadno po sejmutí klávesníce a chladícího plechu - nezapomenout namazat dotykové plochy chlazených obvodů silikonovou vazelínou po opětovné montáži.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 06 2007, 15:30 Předmět:
gratuluji
jinak to cisteni chladice a ventilatoru snad ani nezalezi na typu notase, ale kde ten notebook pouzivas (pokud je to na stavbe, tak se tomu prachu zadny notebook neubrani)
