Kondíčky v invertoru 6632L-0549A LC370WUD ??? (přesunuto)
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 19:14    Předmět: Kondíčky v invertoru 6632L-0549A LC370WUD ??? (přesunuto) Citovat
Televize LG. Na desce invertoru je jedna část mosfetů oddělena osmi kusy smd kondenzátorů. Všechny se vypařili. Fety jsou ok, pojistka ok, invertor rozsvítí ledku a začne pískat. Je vidět že trubice jen nepatrně svítí.
Nevim důvod proč se vypařili, takže hledam schéma případně hodnotu těch kondenzátorů.
https://spares2repair.co.uk/images/lg/es11075%20-%20LG%2037LH5000%20-%20Inverter%20-%206632L-0549A%20-%202300KTG017A-F%20-%20PNEL-T808A%20REV-08.jpg
Jsou to ty nalevo u horního trafa. C6, C9, C10, C11, C13, C41, C42, C46
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 0:45    Předmět: Citovat
Zase jsem naletěl.
Hledám, nenacházím stopy od odpaření.
A pak zjistím, že se dívám na desku z nějakého prodejního portálu.
Dobře mi tak.
A tebe, horale, se ptám- co chceš, doprdele, dokázat tím, že sem dáš nějakou desku, nalezenou na webu?
To jako někdo má čuchat to, kde ty přesně máš pozice těch "odpařených" kondíků, aby ti poradil?
Kdybys aspoň zakroužkoval na té ukradené fotce ty svoje "odpařence". Zkoušel jsem je tam podle indexů najít, ani prd.
A jak se dívám, tak jsme jediný, kdo tvojýmu dotazu dal aspoň dvě minuty Sad
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 2:47    Předmět: Citovat
DPS jsou univerzální pro různé výkony a varianty. Některé pozice se prostě neosazují. A když už trubky málo svítí, je vadné buď trafo nebo trubky samotné.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Proto že je tam pěkně ty kondenzátory vidět tak jsem dal odkaz na ten obrázek z netu. Takže je asi jasné proč jdou trubice slabě když jsou dvě trafa odpojena od fetů. Protože tam jaksi nejsou ty kondenzátory. No zdá se že dotaz někoho pobuřuje. Tak prosím moderátora o odstranění vlákna. Mam možnost oměřit invertor z jiného televizoru. Vlákno je tedy již zbytečné. Děkuji.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Pane Michal22.
"A tebe, horale, se ptám- co chceš, doprdele, dokázat tím, že sem dáš nějakou desku, nalezenou na webu?
Když kliknu na muj UKRADENEJ obrázek a podívam se nalevo nahoru vidim tam trafo a vedle kondenzátory. Dokonce i s indexy. Ale chápu, někdy ani já DOPRDELE nevidim.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 8:36    Předmět: Citovat
>HiGhLaNdEr - tvůj dotaz a odkaz na DPS je zcela v pořádku a Michal22 ho jen nepochopil. To je celé. Není třeba hned reagovat drakonicky.
Snad se najde někdo s odborným názorem. Za sebe se mohu jen domnívat, že příčinou "vypaření" mohla být závada jednoho z těch kondů, což způsobilo přetížení a "řetězovou reakci" těch zbylých.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Že sa takto odporúčajú kondenzátory by som pripisoval skratu na primárnej strane trafka.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Michal22 to pochopil přesně, jak psal a to správně. Díval jsem se na to předtím, pochopil z psaného to samé, a vykašlal jsem se na to, abych ti vlastně napsal to samé, co Michal22.
Příště to piš srozumitelněji, nikdo nemá křišťálovou kouli, aby hádal co vlastně myslíš, když tam nedáš hned tu poznámku, že to je fotka funkčního. Wink
Ty kondíky najdeš snad jen na schématu něčeho podobného, jinak sám lépe asi neporadím.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Přesně jak píšete jeden znich zřejmně odešel a ten zbytek to už nedal,. A nebo opravdu skrat v trafu jak píše PotPalo.
No změřil jsem kondenzátory v jiném invertoru. Mají hodnotu 4,7uF. To mi ukazoval měřák. Takže 4,7uFx8. No pokusim se sehnat svitky jen pro vyskoušení by mněli stačit.
Pak jsem ještě mněřil ty kondenzátory u dolního drafa kde nejsou osazeny všechny a ty mají také 4,7uF. Přišlo mi to nejdřív hodně, ale z různých schémat invertorů co jsem našel googlem lze zjistit že hodnoty v desítkách uF u těchto vazebních kondenzátorů nejsou neobvyklá věc.
Jen mně napadlo, závada v trubici by skončila podobným způsobem ? Když by se některá trubice odpojila tak by se invertor vypnul, ale možná ne a tak ty kondenzátory to nedali napěťově ? Proto se bojim tam ten invertor z funkční televize dát na skoušku.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 11:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Michal22 to pochopil přesně,...
Ano, pochopil to přesně stejně, jako ty, tedy špatně.
Nevím čím to je, ale když jsem se podíval na fotografii desky, prvně jsem ocenil kvalitu fotky a po nalezení neporušených kondenzátorů jsem (zřejmě geniálně) usoudil, že jde o fotografii pomocnou, lépe zobrazující detaily. Také bych tak na místě HiGhLaNdEra postupoval. Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 11:32    Předmět: Citovat
p32 ano zřejmně jsem mněl vyfotit muj invertor tak jak vypadá aby nedošlo k nesrovnalosti. Ale stačilo napsat "nerozumim dotazu protože na fotce je invertor z ešopu". Nemusí u toho být sprostá slova hned ne ?
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 11:39    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
... tak ty kondenzátory to nedali napěťově ?...
Ty kondenzátory mají relativně nízké dovolené napětí, po jehož překročení dochází k průrazu. Pokud je proud proraženým kondenzátorem dostatečně velký, dojde k jeho "odpaření" z desky, kteréžto "odlehčení" se projeví napěťovým skokem, namáhajícím další kondenzátory v řadě. Tak mohlo dojít k "řetězové reakci" podle mojí konspirace. Wink
Bez schematu se konspiruje celkem snadno. Smile
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Přesně Very Happy Děkuji všem za rady.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 13:29    Předmět: Citovat
to Masar: zbytečná diskuse a spekulace. Mrkl jsem, kondíky tam byly, tak co bych dál řešil? Domýšlet se za jiného, to není zábava pro mě.
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Tieto vysokokapacitne keramicke kondenzatory sa niekedy skratuju aj samovolne bez priciny.
