Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:50 Předmět:
A je ten motor určitě funkční?. Nemá třeba přerušené jedno vinutí apod.?
Já bych na zkoušku zapojil ty tři trafa a když to bude fungovat, potom bych se zabýval nějakým 3f generátorem.
ve starých HDD je na desce elektroniky obvod pro výrobu 3f napětí pro hnací motor. Potřebuje to hodiny /clk/ a nevím jestli by se to dalo stáhnout až na 50 Hz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 30 2007, 15:04 Předmět:
Driver pro capstan - motor z videa by nepomohl? To jsou určitě indukční motory, mají permanentní rotor a vinutý vnitřní stator s vyniklými póly, bývá jich tam kolem 9-10, pár jich mám doma z rozpitvaných VHS, možná to by bylo řešení, pokud by někdo měl datasheet ke konkrétnímu švábu - já se tím zatím nezabýval, jen vím, že dnes už i modeláři upouštějí u elektroletů od ss motorů s permanentními magnety a buzeným vinutým rotorem a přecházejí na variantu vnějšího permanentního rotoru a vnitřního statoru se střídavým, nejčastěji právě 3f buzením. Má to pro ně nezanedbatelnou výhodu v tom, že odpadne relativně nespolehlivý přenos energie do rotoru pomocí komutátoru a kartáčů, které navíc při proudech kolem 50A významně jiskří = produkují nemalou rušící složku. Co zkusit nějakou modelářskou prodejnu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
modelářské regulátory jsou citelně drahé, některé jsou postavené okolo PICu, řeší to širší okruh funkcí než jenom regulaci na konstantní otáčky.
Driver pro capstan se mi jednou povedlo rozchodit pokusným přivedením log úrovně na nějaký vstup nějakého švábu, dostupnost datasheetu se ukázala jako nulová. Navíc poslední dobou zjišťuju že čím dál víc kdysi volných katalogových listů je zpoplatněna. Nová doba?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út červenec 31 2007, 6:43 Předmět:
ospravedlnujem sa ze nereagujem hned ale,mam teraz vela povinnosti, pohanat som chcel male cerpadielko, ale do buducna tak na co pride , kocom tyzdna budem matr viac casu tak vyskusam a popozeram vsetky rady, dakujem
