Založen: Sep 29, 2017 Příspěvky: 6 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá září 29 2017, 20:19 Předmět: Změna otáček elektromotoru na štípačce
Zdravím,
mám prosbu ohledně "zachování" otáček elektromotoru i případě že jsou u kabelu přehozené fáze. Mám štípačku s elektromotorem 5,5 kW, 380 V. jde mi o to, že když jedu se štípačkou k sousedovi nebo k dědovi, tak vždycky přehazujeme fáze, protože se čerpadlo točí na druhou stranu. Existuje něco, co by přehodilo automaticky fáze tak, aby se motor točil vždy správným směrem?
Môžeš použiť nejaký vačkový reverzný vypínač,ale najjednoduchšie je zladiť si poradie fáz u teba/deda/suseda priamo v zásuvkách aj s príslušnými pripájanými zariadeniami. Urobíš to raz a máš pokoj. A nemusíš nič dokupovat,dorábať,vymieňať....
Udělejte si to všude podle vadasky A-B, tak jak to má být a je to. A sjednoťte si i ty ostatní zařízení, je to práce na chvilku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1302 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá září 29 2017, 20:56 Předmět:
videl som aj vidlicu kde sa daju jednoducho prehodit dva fazove koliky, otocenim skrutkovacom
reverzny spinac bude asi drahsi
a najdrahsi bude asi menic, ale mozes potom menit aj pocet otacok nielen smer, pripadne si na drahsich naprogramovat "standby" a ine zelene veci...
Kdysi jsem ke štípačce navrhl řešení automatického přepínání podle sledu fází, které bylo s úspěchem použito. Je to v tomto vláknu. Jen místo stykačové kombinace Y/Δ byl použit přepínač.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá září 29 2017, 21:27 Předmět:
Udělej si redukci - něco jako krátkou prodlužovačku - na jednom konci zástrčka, na druhém zásuvka, a zapoj ji tak, aby obracela fázi. No a pak už je to jednoduché. Kde budou opačné točky, zapojíš přes redukci a je to.
Zaslal: pá září 29 2017, 21:54 Předmět:
Reverzní přepínače v provedení VS32 se dají koupit na bazarech i celkem levně.
Pokud bys chtěl, zjistím Ti i přesné typové číslo tohoto přepínače, mám je skoro na všech 3F strojích, kde to není jedno a co se dají půjčit/přemístit.
