Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 28 2017, 19:17 Předmět:
Na zatuhlý maziva je málo - je potřeba použít nepolárnější rozpouštědla jako je technickej benzín nebo WD-40 (v podstatě petrolej), případně Konkor 93 (v podstatě nafta). Nakapat do spár nebo viditelnejch montážních děr, počkat několik hodin, zkusit protočit. Špiritus je prostě málo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 28 2017, 20:02 Předmět:
Jak píše Ekkar, nechat prolézt škvírama a nechat to "zarezlé" ať se pomocí tekutých pomocníků rozloží na levou a pravou stranu s měkkým uprostřed a pak opatrně rozhýbávat a zase prokapat, ale netřepat.
Ok nakonec mi to nedalo a na jednu hlavu jsem se podíval.
Mám jen český typ, po povolení červíku (imbus) a stažení hlavy z poťáku.
Uvnitř je ségrovka, po demontáži určitě půjde celá hlava rozebrat a vnitřek vyčistit.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 29 2017, 7:36 Předmět:
Jak psali výše, prokapat a trochu ohřát, jen mírně, aby se nepoškodil plast. Pak to musí povolit. A potom to ještě trochu prokapat petrákem jako výplach od zbytků. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 29 2017, 8:26 Předmět:
Jestli to jsou Midial, a zatuhly tak, jak umí při skladování ve vlhku a chladu, tak leda vyhodit. Měl jsem jich víc jak 100ks nových a třetinu jsem vyházel, díly ze zinkalu se rozpadly.
BTW, do těch, které mají vnitřek z bílého plastu - pokud někdo nalije WD40, petrolej, benzín nebo jakýkoliv běžný olej, může to za pár měsíců vyhodit taky, ty plasty se musí mazat speciálem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 29 2017, 10:26 Předmět:
Mohu potvrdit zinkal + stáří + vlhko + chlad = 90% konečná _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 29 2017, 19:27 Předmět:
Mám stav co sendyx a eleman . Ostatní se mi zdá příliš optimistické . Spíše jsem myslel , zda někdo nerozdělal..... Inu nerozdělal . Žádná segrovka tam není , bylo by třeba nějak rozlisovat .
