Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 27 2017, 11:58 Předmět:
Já např. ženě u hloupé myčky ukázal, jak vypadá filtr a co s ním může prolézt a pochopila, že stačí smýt z nádobí ty větší "drobky", ale nemusí vše oplachovat teplou vodou než to tam dá.
U sušičky je proto dobré taky vědět, co se dá zavčasu ošetřit než se to bude muset potom spravovat už se šroubovákem atd.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 27 2017, 16:16 Předmět:
tipl bych spíše závadu topení (doufám že jsem se nesekl a není s tepelným čerpadlem) , mohla by být vadná tepelná pojistka. Ty kontrolky ukazují chybu , s hlubším významem.
PSal jsem před pár dny servisnímu středisku BOSCH a napsali toto :
Dobrý den,
Jedná se o problém spojený s NTC čidlem nebo topením. Nejedná se o uživatelsky odstranitelný problém a pouze technik při kontrole dokáže zjistit přesnou příčinu. Technika je možno objednat pomocí emailu na adresu
dle nápisu na ní by měla jet ve dvou výkonech.(řídí si ji jednotka)
Mezi jednou části spirály je odpor 23ohmů což vychází na hodnotu 2300W
a druhou částí spirály je odpor 30ohmů což vychází na hodnotu cca 1725W
přesně dle údajů označených na spirále.
Dále je na spirále bezpečnostní termostat 170st. ten je v pořádku
a NTC čidlo ...které má za studena odpor 29Kohmů.
Zahříváním odpor klesá (skončil jsem na 2Kohmech).
pokojová teplota cca 19st.
měřil jsem i vinutí motoru ....odpor 22R..na vinutí ,kde je zapojen rozběhový kondík je odpor 30R
všechny tyto prvky jsem měřil až na jejich konci (tzn. u elektronické desky)
Dále je uvnitř u bubnu toto čidlo (má dva vývody) odpor mezi nimi 10K ..
Poradil by někdo jak ho otestovat?
viz foto ,čidlo 1"
Na dveřích jsou dvě elektrody- od každé jde drát do elektroniky. elektrody přerušené spojení do jednotky nemají. mezi elektrodami je nekonečný odpor (sušička je komplet odpojena od elektronické desky).
nikdo neví ? komplet celou sušičku jsem rozebral,vyčistil. U nádržky na zkondenzovanou vodu,je jakési ,,čidlo" ,které má dvě elektrody vzdálené od sebe 1cm. (mezi nimi byl zvlhlý prach a celkově bordel..) vše jsem vyčistil.
to čidlo,které je umístěno hned uvnitř za dveřmi ( u filtru pro zachytávání vláken z prádla) zatím nevím jak poměřit. Ale jak jsem psal,jdou od něj dva dráty (mezi nimi je odpor 18k)
NTC čidlo také reaguje snižováním odporu při zahřívání. V elektronickém modulu jsem jsem objevil relé ,které na na kontaktech v sepnutém stavu odpor 20ohmů.To jsem vyměnil. Je tam relé s cívkou 9V. to přesné jsem ovšem nikde nenašel (aby mělo stejné hodnoty a přesně sedělo v DPS).
Našel jsem jen stejné ale s 6V cívkou.,tak jsem ho použil + v sérii odpor.
Děkuji za odpověď Smile ano vše co jste psal souhlasí. kontroloval jsem vše a končím u modulu s elektronikou.Při vytaženém konektoru (těch pásku co snímají vlhkost prádla mám nekonečný odpor)
sušička je kompletně vyčištěna. čidla atd...
marně u tohoto typu hledám reset anebo spuštění samočisticího programu
Zaslal: st listopad 08 2017, 12:20 Předmět:
je dost pravděpodobné, že to dělá to NTC na topení. Když mu ucestuje hodnota tak to dělá podobné projevy. Na ověření by mělo stačit dát tam trimr a nastavit 20kΩ . Reset myslím u Bosche nebývá potřeba po odstranění problému chyba zmizí.
