Utopená instalační krabice KU68
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 11:05    Předmět: Utopená instalační krabice KU68 Citovat
Zdravím , chtěl bych se zeptat zda existuje nějaká "podložka nebo vsuvka" pro moc utopené instalační krabice . celkem tak 3-3.5 cm.
Za info díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 11:13    Předmět: Citovat
KOPOS vyrabi redukcni krouzky .
Ale ne zas tak siroke.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 11:32    Předmět: Citovat
3,5cm, to už tam můžeš zasádrovat uříznutou další krabici.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 12:39    Předmět: Citovat
Kroužky nebo uřízlé krabice jsou vhodné na dodatečné opravy v hotovém. Na novostavbě maximálně na některé rozvodky, jinak se má krabice znova osadit.
Pokud je to krabice pro zásuvku a utopená tak hluboko, je lépe ji znova osadit i při opravě "za provozu." Při opatrném postupu nemusí být téměř nic poznat.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Novostavba to není , je to oprava starého baráku a zdi jsou křivé , tak k tomu došlo. Zkusím ty kroužky.
Achab
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Běžně dostupné nástavné kroužky Kopos mají 6 a 10mm, než cpát tři - čtyři na sebe, to už je lepší uřezat krabici. Pro zásuvku bych osobně tu krabici přeosadil, na obsekání stačí starý šroubovák a nic se zbytečně nerozbije.
Přes kroužky je potřeba použít dlouhé samořezky, běžně prodávané vruty mají hrubý závit - snadno se strhne nebo po pár manipulacích nedrží, záleží na typu krabice. Metrické šroubky obvykle za čas zarezaví a při pokusu o povolení se ukroutí. Když už tak je vhodné konec závitu mírně namazat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Na malý krabice nastavovací kroužky existujou určitě,lepší jsou 6-dírový,víc naprd ty 2-dírový.Jestli jsou i na velkou,to nevim.Krabici nastavíš i uříznutou,můžeš je i hranama k sobě slepit nehořlavym lepidlem(třeba silikonem),pokud bys nevěřil tomu záhozu novou sádrou.Problém bude s trnem u víčka,ten se nastavuje hůř.
Achab
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Běžná víčka Kopos se dodávají s trnem 40 nebo 47mm. Trn jde na nějakou délku opatrně "vytáhnout" po důkladném prohřátí nad plamenem, běžně se to dělalo zapalovačem. Ale je to potřeba mít vyzkoušené, jinak se trn utrhne nebo utaví, taky záleží na materiálu.
Na více utopené krabice je vhodnější víčko "Clip" s plastovým perem, které drží třením o stěny krabice.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Kopos také vyrábí nástavný trn TN68:
http://koposkatalog.cz/detail.php?id=41748
Na utopené krabice mám z nějaké lékovky od vitamínů (průměr byl takový, že se dá přesně vložit do krabice) udělanou "formu," kterou omáznu běžným stavebním lepidlem. Lepidlo na rozdíl od sádry drží, lze o ně opřít rámeček vypínače, křidélka zásuvky, případně se tak dá docílit slušné neokousané hrany pod víčko. Chce to mít po ruce lepidlo a hlavně čas, protože tuhne pomalu. Na druhou stranu je to možné provést i na krabici, ve které je zapojený třeba i věneček...
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 12:02    Předmět: Citovat
mam riesenie Very Happy Shocked
zasuvka
 Soubor:  zasuvka.JPG
 Velikost:  20.73 kB
 Staženo:  280 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Elegantní řešení.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 21:53    Předmět: Citovat
jo sehnal jsem ty rámečky a to půjde. Se šrouby problém není. narovnal jsem tři na sebe , sešrouboval o okolo osádroval. Šrouby tam nechám až to zedníci naštukují a potom je vyndám a osadím strojky.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Taky se mi to stalo. Zedníci si vyrovnali podklad a pak přilepili na zeď obkládačky. Vznikl tak výškový rozdíl proti původní rovině (krabici KU68), na jedné straně asi 14 mm, na druhé snad 16 mm. Koupené kroužky mi tedy byly k ničemu. A co s tím? Vybourat a zničit obklad? Ne, přívod k zásuvce (Tango) je za chráničem. Vzal jsem tedy tenkou trubičku z vyřazené TV antény. Uřízl dva kousky na rozdíl chybějící výšky a do krabice je zlehka přišrouboval samořeznými vruty délky 35 mm. Pak pod vystupující hlavičky vrutů nasadil zásuvku, jejíž křidélka se okrajem opírala o obkládačku a o ty trubičky na vrutech. Zapojil, vše dotáhl, zkontroloval a osadil kryt. Je to sice čuňárna, ale moje, již několik let fungující čuňárna...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Podložky jsou běžné , pokud je okraj ostrý. Tady to byla moje blbost. Prostě jsem si zvážil kousek otlučený zdi a udělal krabičky. Noo zedníci zvážily celou zeď a dopadlo tak jak dopadlo , ale ty kroužky to zvládnou.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 5:46    Předmět: Citovat
Uz jsem taky nekde videl naskladany maticky M3 nebo 3,5 na dlouhem vrutu sebe tak, aby se, jak pise Otkundes, stranove sikma krabice dorovnala.
