BM 564
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:51    Předmět: BM 564 Citovat
Mam 2 kusy osciloskopu BM 564 v kanaly B je obraz nestabilný, vodorná čiara poskakuje hore dole a neviem čo by to mohlo byť. Je to vstupnom zosilovači, vymenil som moduly a potom to zmizlo. Napajanie je OK. Tienenie bolo tiež prekontrolované, tak neviem.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 21:55    Předmět: Citovat
A co ti zmizlo - porucha, čáry, moduly nebo oba osciloskopy...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 14:47    Předmět: Citovat
To jsem měl u BM564 taky, byly to špinavé kontakty vstupního přepínače.
el-spol
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Vstupný prepinač bol vyčistený a signal za nim je ok. /Kontrolované druhym osciloskopom/ Teraz som na nom robil a cely zosilovač sa rozkmital. Nestalibita začina pri tranz. E7, E207 BFY 90. Porucha je len na jednom zosilovači, ak vymenim moduly tak to je OK. Ten tanec čiary je divny ako keby sa v nom všetko zmiešalo.
el-spol
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Závadu som vyriešil. Už to ide ako ma.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 17:50    Předmět: Citovat
A včom bol problem?
el-spol
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:54    Předmět: Citovat
V ZD E9,E11,E13, ktore sice mali napätie take ako ma byť, ale spôsobili zosilnenie 100Hz zvlnenia. Ako sa to stalo neviem. Nahradil som stabilizatormi a " tanec" skončil. Zdroj v hlavnej časti daval sice zvlnenie 1,5mV, ale to by malo byť v norme. Veď aj druhy modul zosilovača pracoval s nim uplne v poriadku a su v ňom tie iste ZD a vlastne všetko ostatné. Vie niekto prečo? A ešte s tesla ZD nemam dobre skusenosti často aj menia Zen. napätie a dosť výrazne napr. KZ260/6V8 ma ZD 3,2V a pod.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 8:19    Předmět: Citovat
el-spol napsal(a):
V ZD E9,E11,E13, ktore sice mali napätie take ako ma byť, ale spôsobili zosilnenie 100Hz zvlnenia...
To je běžný jev, říká se tomu "tunelování" Zenerových diod. Mají na to vliv klimatické podmínky mírného pásma, nejčastěji střední Evropy. Zlé jazyky tvrdí, že jde o konspirační teorii.
Strašné, pane barone... a co jste udělal?
No co jsem měl dělat - nechal jsem se sežrat...
el-spol
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Ale ako to urobili, že zosilili tých 100Hz? Tieto mali ZD ok.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Třeba tím, že se u nich začal projevovat ještě jinej, než Zenerův průraz = měnil se jejich dynamickej odpor víc, než by bylo žádoucí a podobně.
el-spol
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, že som objavil nový polovodičový prvok.
el-spol
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 16:20    Předmět: Citovat
A ešte je tu jeden problem, pri pravouhlých inpulzoch sú strašné prekmity. Neviete niekto čo s tým?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Vykompenzovat Wink .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Mám použité B13S8, nevím v jakém jsou stavu, za odnos a čokoládu Very Happy
Nebo vyměním za B10S4.
el-spol
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Kde začať s kompenzaciou? Deje sa to na rozsahu 10mV. Ma niekto s tým s skúsenosti? A tie obrazovky by som zobral, vždy sa zídu pokial mám BM 564, ale si trochu daleko.
