Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 11:32 Předmět:
Už se to tu probíralo mnohokrát v minulosti: jestli monitor zvládne vertikální frekvenci 50Hz a horizontální 15625Hz, tak ti to z výstupu DVD nebo jiného zdroje signálu se SCARTem fungovat bude.
Prokládání řádků je zajištěné vlastní TV normou, mělo by být tedy celkem jedno, zda jde o přímé kreslení na stínítku CRT nebo o zápis do řádkové paměti LCD (tam by mohlo poněkud vadit adresování řádků, že je nebude umět "ob jeden" - v tom případě hledat možnost nastavit režim Interlaced, pokud ji monitor má.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 05 2009, 7:45 Předmět:
Aha. Dík moc.
Takže keď to zhrnieme, tak zistiť podľa typu monitora, či tie frekvencie (a prekladanie) zvládne alebo vyrobiť ten obvod a skúsiť to a ak nie, tak kúpiť prevodník.
Robo, nechceš predstaviť ten monitor? Možno niekto bude poznať jeho možnosti.
Ahoj,
ne, že bych vás ignoroval čtu to pozorně.
Důvod proč nepíši je, že nemám čím bych zatím přispěl k tématu.
Ještě sem se nedostal do GM.
Monitor sem teď rozchodil (zdroj ) je to Relisys 15ka v menu to vypadá, že by to fungovat mohlo.
Až (po svátcích) se dostanu k výrobě redukce, sdělím své zkušenosti.
LCD tu mám víc tak to pak můžu vyzkoušet.
Ahoj,
Tak sem se dostal k sestavení oné redukce.
Bohužel se nedostavil úspěch.
Zvolil sem konstrukci vrabčí hnízdo pro tento pokus.
IO se napájí přímo ze scartu tak sem byl zvědav jestli to bude fungovat, protože napětí se získává z pinu 8 a země pro video.
Pin 8 je v tabulce uveden jako přepínání mezi formáty.
Po připojení se opravdu na kondenzátoru objevilo cca 10V.
po připojení monitoru monitor naběhl a oznámil, že videosignál je mimo zobrazovací rozsah.
Na tomto se shodly všechny tři monitory co mám ( HP 1702, Relisys a aoc).
pro zjištění jestli ten "udělátor" funguje sem zkusil odpojit pin 8 a monitor pak na zapnutí pokusného DVD vůbec nereagoval.
za oběť padli dvě staré grafické karty a jeden scart kabel.
Zaslal: so leden 02 2010, 12:54 Předmět:
Robert18 napsal(a):
To je také drastické? To snáď ani nestálo za to. Inak ten neúspech som u LCD "skryte" očakával. Kúp prevodník na to určený, prevedie frekvencie a máš pokoj.
Kvôli tomu konektoru na obr. si nemusel rozoberať kábel, to sa dá kúpiť samostatne.
Zaslal: so leden 02 2010, 13:07 Předmět:
Tak to až taká hrôza nie je. Ale ze je to tak nebezpečné. Niekto by takto mohol zlikvidovať lepšiu grafárnu
Než budete pokračovat v této diskusi, věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. S díky Hill
Strana 2 z 3
