Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:32 Předmět:
Sendyx naznacil svou domenku....mozna spravnou, mozna ne...podle me je ten zesik asi taky zbytecnost...naco tak silnej kdyz ho nevyuzijes a pojedes na 10-30%? POKUD neplanujes do budoucna nejakou zmenu
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:42 Předmět:
Prostě... u kvalitních beden je kvalitní zvuk i při vysoké hlasitosti. U podobných beden se obvykle předpokládá, že si někdo koupí zes, který ten výkon má také vycucaný z prstu. 200W trvale RMS mají třeba kolegovy nové satelity, s 8ks zvučí akce pro 300-1000 lidí.
No tak jsem chtěl koupit zesík, kterej k těm bednám bude adekvátní, protože počítám do budoucna s využitím v nějakých větších místnostech, než můj pokoj, tak abych na to měl výkon. Třeba nějaká párty na chatě... nebo tak podobně. Když máš pak místnost kde je 20 lidí a je to větší místnost, tak se to hodí a vzhledem k tomu, že do těch 200W bedniček půjde max 125W, tak bude v pohodě stačit, nebudu je přepínat a jinak si holt ten zesilovač bude tak jako "poprdat" na těch 25W možná 35W - uvidím Jen si musím dát bacha na ten šum no...
No někdo tu říkal, že jestli do toho pustím 100W u sebe v pokoji, tak budu muset zdrhnout, takže jestli do toho těch 100W půjde na menší párty, bude to cajk ne? Jakou párty byste tak s tímhle dali?
Zaslal: ne červenec 29 2007, 20:57 Předmět:
Nechci ti brát iluze, ale najdou se někde na netu jakékoliv hodnověrné nebo aspoň podrobné údaje od těch beden ? Jinak jsou u šedých prodejců za pakatel.
Po zkušenostech s podobným zbožím, kterého je Conrad plný se obávám, že si moc nepomůžeš, bude to shit z lisovaných pilin, výhybka z max. 6 součástek, repra podivná, nesehnatelná a servis nulový. Může ti to i tak posloužit, když nemáš skoro žádné nároky.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 21:01 Předmět:
kybrex napsal(a):
WTF???
Sendyx napsal(a):
0,85%%/osobu
achjo!!! hlasitost neni o watazi kua!!! je to o citlivosti reproduktoru,atp..kdy uz to pochopite
50W zesik s 90dB bednama bude rvat vic jak 100W zes s 80dB bednama
Předem říkám, že si rád poslechnu muziku, ale zase se mi nechce investovat do beden 20 000Kč. Btw. díky za ten odkaz - rovnou tam napíšu, ideálně, že bych přivalil do Holomóce a poslechnul si je. Pořád si myslím, že to je lepší, než si k PC koupit za 3000Kč Genius Home Theater nebo podobné "nadupané" sestavy 5.1 3600W PMPO!
Zaslal: ne červenec 29 2007, 21:11 Předmět:
Je to sporné, co bude lepší.. on i ten Genius používaný potichu někomu stačí.
Podobných beden z podobných zdrojů jsem loni pár zrepasoval a pár vyházel, někde mám i fotky zevnitř. Byly to ale černé napodobeniny Sony a Pioneerů, jak už ty pincky stály za málo, tak ty napodobeniny nestály za nic. Po výměně všech repro za 2x6" TVM basáčky a ARV3608 + doplnění výhybky majitel spadnul ze židle, přitom to kvůli nešťastnému tvaru hrálo dost mizerně i tak.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 21:22 Předmět:
Extrém ? Myslíš těch 10W ? Teď mám na stole aktivní jednotku z bedny, je to sice křáp, ale je tam jedno pásmo jenom 20W... ale k němu je repro 108dB. Zbytek je 80 a 200W.
Tady máš ty bedny přímo vod pramene, pomsta za Sudety, aneb zřídlo čínské quality. 14.1kg... pár, nebo kus ? spočtěte někdo, z jak tlustého papundeklu je to udělno.
Zaslal: ne červenec 29 2007, 21:45 Předmět:
Sendyx napsal(a):
jo myslel sem 10W 100dB, o kterych si mluvil, nevim proc vytahujes najednou 20W a 108dB...si trosku protirecis
EDIT//myslel jsem to tak ze to uz se realne porovnavat neda
