Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so září 23 2017, 18:32 Předmět:
Hele ve výsledku je to tak že je to tam v podstatě úplně k ničemu. Jak ten panel tak tenhle hořlavej výtvor. Ale dnes je prostě v modě že všechno musí svítit a blikat a pípat.
...Jediný co je vstupem pro jednotku je to jestli je termostat seplý a nebo ne. Jinak nic jinýho nemá. Žlutý a černý drát u relé.
A na to reaguje rozsvítí znak na panelu.
Trochu mně nesedí věta:
HiGhLaNdEr napsal(a):
...Nehřeje a běží větrák venkovního chlazení...
Běží větrák "za studena"? ...Když má ten 50°C termostat....
Zaslal: so září 23 2017, 18:39 Předmět:
Když zvolíš přepínačem režim, tj. spodek horejšek horkovzduch nebo něco tak se ten větrák hned rozběhne. Pak když to vypneš tak ještě dojíždí přes to 50stC čidlo a dochladí okolí trouby. To čidlo jsem myslel nejdřív že je tepelná pojistka co vypne ale ono je to obráceně sepne nad 50stC.
Hele ve výsledku je to tak že je to tam v podstatě úplně k ničemu...
No to bych netvrdil, funkce časovače je pro pečení docela užitečná. Spíš bych kritizoval složitost, se kterou je spojena, procesor a ještě jakýsi posuvný registr...
Ak mate problem s tym ze vam nezapne ruru a svieti len ---C ,tak sa to da jednoducho spravit.
Vypnite z elektriny na cca 1 minutu,stlacte tlacitko SET a OK naraz a zapnite elektrinu.
Potom na displeji blika eur , staci tlacidlom SET zmenit na Eurn ,potvrdit OK a problem vyrieseny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 17 2018, 8:01 Předmět:
To se může hodit, dík. Ale já bych rád věděl proč se to stalo, co to znamená nebo co se tím nastavuje-resetuje? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ta chyba sa mi stala tento tyzden, ked vypadla elektrika.Asi 5 krat vypadla a zapla sa...potom mi na displeji blikal len napis Eur(ked mi v minulosti vypadla elektrika tak mi tam blikal len cas).A ked som zapol ruru ze idem piect tak len vypisovalo ---C
Tak som hladal co je to za chybu a na nejakom polskom fore som nasiel to riesenie.Co som sa docital,tak by to malo byt nejake nastavenie regionu alebo nieco take.A stava sa to niekedy po vypadnuti elektriky.Mne uz vela krat vypadla elektrika,ale az teraz sa mi to stalo
