Blaupunkt GTA 2100 a Gladen RC 600.1 zos kde hladať problém.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 15:11    Předmět: Blaupunkt GTA 2100 a Gladen RC 600.1 zos kde hladať problém. Citovat
Syn teraz zapajal tieto zosilovače na velke bedne co ma v kufre Felicii a ze mu to nefunguje.Asi z GTA 2100 nejde signal do bedni.Ma to takto dobre zapoj.Ja som sa do toho nestaral,keby nieco spytam sa ho.Hlavne ake hodnoty by mali byt na vystupoch GTA 2100 by bolo dobre vediet ,zmerat.dik
Asi bude treba rozobrat GTA2100 ,kde moze byt problem,nie.Teraz mi povedal syn,ze tam menil aj poistku.Co tam moze byt chyba v tom GTA 2100 neviete.
dred,Nezosiluje mu to veľkú reproaparaturu co ma v kufre.To je take tazke pochopit?Ked nerozumies ty ,neznamena to ,ze kazdy.
 Soubor:  DSCN5487.jpg
 Velikost:  69.8 kB
 Staženo:  337 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út září 19 2017, 15:47, celkově upraveno 3 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 15:39    Předmět: Citovat
...som zvedavý,kto tomu rozumie...
dred
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 16:03    Předmět: Citovat
že to nefunguje - rozumiem... ten náčrtok by chcelo doplniť...
keď tam menil poistku , ktorá má prinajmenšom 30A ,tak to bude asi pekne povedané - pokazené !
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Ze menil poistku, mi povedal az teraz!Uz som to rozobral,nic nevidiet zhorene,ale spusta studenych spojov.Co prepalilo poistku, by mohli vediet mozno servisaci.Ze by skratovana neaka vykonnova suc?V plosaku je tolko suc.ako v TV!!!Najst vadnu suc.moze byt na hodiny bez schemy.Nema niektop ku tomu schemu.Mne sa s tym ani nechce hrat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Mam tam v plosaku podoztivy tranzistor v puzdre TO-92 ale neviem ktore je typ!Na vrchu je K121 co je FET a pod nim A1266 co je PNP tranz.Aky je to tranz?dik
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Tranzistor A1266 bude pravděpodobně 2SA1266--50V,0,15A,0,4W,130Mhz
náhrada =BC560=2SA1136=BC416
dred
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 10:15    Předmět: Citovat
Very Happy polícia má veľa podozrivých Very Happy
Ale aby si sa posunul....tu máš asi schému. Nedá sa mi to skontrolovať, je to na môj tablet a oči moc bledé a malé. Možno sa ti to podarí rozlúštiť.
Ak je to tranzistor z pozície Q105 tak je to A1266.
blaupunkt_gta2100_7607792019.pdf
 Soubor:  blaupunkt_gta2100_7607792019.pdf
 Velikost:  153.3 kB
 Staženo:  287 krát
Naposledy upravil dred dne st září 20 2017, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
bardot13
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 10:23    Předmět: Citovat
tranzistor K121=2SK121 N-FET
náhrada-- BF410A=2N4340=2SK163=2SK170
dred
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 10:34    Předmět: Citovat
najprv rozbehaj ten DC/DC menič. Tá odpálená 25A poistka tomu nasvedčuje.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Ide o Q5 aQ6. dred vdaka za schemu,pozrem a uvidim podla nej.!!!
Este som ho nemal cas vybrat.
Ako je to s tym znacenim?Vrchne K121 by malo byt typ nie?.pod tym K121 je A1266.
Vela som s tym nerobil,nieco som pomeral a nic nenasiel zle.Syn to chcel vyskusat,tak som to zlozil,ale nejde to.Poistka drží,power led svieti.Ani nevie ci to ma dobre zapojene.Nenasla by sa (nakresli niekto)schema zapojenia tychto dvoch zosilovacov s radiom a reprakmi.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Hurá,funguje to!Pomohlo komplet POCTIVO plosak prepajkovat.Ziadna suc.nebola zla!Mal to zle zapojene v radiu,pre to mu to vcera neslo.
Vcera mu pri zapajani zhorel tenky ukostrovaci kablik.Viete pre co.
Pri pajkovani celeho plosaku ,som pouzil aj toto drievko.Dam link naň,keby niekto o tom nevedel. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&start=345
