Mam 2 kusy osciloskopu BM 564 v kanaly B je obraz nestabilný, vodorná čiara poskakuje hore dole a neviem čo by to mohlo byť. Je to vstupnom zosilovači, vymenil som moduly a potom to zmizlo. Napajanie je OK. Tienenie bolo tiež prekontrolované, tak neviem.
Vstupný prepinač bol vyčistený a signal za nim je ok. /Kontrolované druhym osciloskopom/ Teraz som na nom robil a cely zosilovač sa rozkmital. Nestalibita začina pri tranz. E7, E207 BFY 90. Porucha je len na jednom zosilovači, ak vymenim moduly tak to je OK. Ten tanec čiary je divny ako keby sa v nom všetko zmiešalo.
V ZD E9,E11,E13, ktore sice mali napätie take ako ma byť, ale spôsobili zosilnenie 100Hz zvlnenia. Ako sa to stalo neviem. Nahradil som stabilizatormi a " tanec" skončil. Zdroj v hlavnej časti daval sice zvlnenie 1,5mV, ale to by malo byť v norme. Veď aj druhy modul zosilovača pracoval s nim uplne v poriadku a su v ňom tie iste ZD a vlastne všetko ostatné. Vie niekto prečo? A ešte s tesla ZD nemam dobre skusenosti často aj menia Zen. napätie a dosť výrazne napr. KZ260/6V8 ma ZD 3,2V a pod.
V ZD E9,E11,E13, ktore sice mali napätie take ako ma byť, ale spôsobili zosilnenie 100Hz zvlnenia...
To je běžný jev, říká se tomu "tunelování" Zenerových diod. Mají na to vliv klimatické podmínky mírného pásma, nejčastěji střední Evropy. Zlé jazyky tvrdí, že jde o konspirační teorii.
Strašné, pane barone... a co jste udělal?
No co jsem měl dělat - nechal jsem se sežrat...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 20 2017, 14:58 Předmět:
Třeba tím, že se u nich začal projevovat ještě jinej, než Zenerův průraz = měnil se jejich dynamickej odpor víc, než by bylo žádoucí a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kde začať s kompenzaciou? Deje sa to na rozsahu 10mV. Ma niekto s tým s skúsenosti? A tie obrazovky by som zobral, vždy sa zídu pokial mám BM 564, ale si trochu daleko.
