Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 18 2017, 7:50 Předmět:
Dá se ledacos, záleží, co si naprogramuješ. Bylo by dobré popsat, na co to chceš, tedy hlavně na jakou vzdálenost, jak rychle, jak často a jaké objemy dat hodláš přenášet. Studuj I2C, SPI, RS485 apod. To jsou standardní komunikační rozhraní, nemá obvykle moc smysl vymýšlet něco vlastního.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 659 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po září 18 2017, 8:32 Předmět:
Známy koupil bárka, úplně nový.
S technické místností má UTP kabel vedený přes všechny místností.
Podařilo se nám do té lišty vměstnat ještě dvojlinku pro 5V.
V technické místností bude hlavní arduino nebo raspi.
V každém pokojí pak arduino mini.
Každé arduino mini bude měřit teplotu přes DS18B20.
Vypisovat ji na I2C OLED display 128X64 a přepínat elektroventil u topení.
Takže arduina budou posílat jen naměřenou teplotu a zpátky jen přijímat informací zda má byt ventil otevřený, nebo zavřený.
Na to bych řek, že postačí poslat data i třeba jen každých 5 vteřín.
Naposledy upravil Le_Ze dne po září 18 2017, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 18 2017, 8:38 Předmět:
Takže RS485, hlavně nepřipojuj takhle dlouhé vedení přímo k branám MCU, to dlouhodobě nemá šanci na přežití. A nebylo by špatné si po sobě přečíst, co posíláš, pochopit význam se z toho dá dost těžko.
Zaslal: po září 18 2017, 11:37 Předmět:
Použij klidně ty moduly, bylo to myšleno tak, že na tuto aplikaci je vhodné použít RS485. Omlouvám se, ale Arduinistické malůvky nebudu zkoumat, je to sice hezky barevné, ale za to taky hodně nepřehledné. Již dost let existují zavedené standardy kreslení elektrických schémat, tak je vhodné je používat.
Zaslal: po září 18 2017, 11:57 Předmět:
Transceiver IO existují v smd, pokud je ti to z modulů moc velké, tak se vykašli na Arduino, navrhni si desku, naletuj na ni Atmela, nahraj do něj, pokud potřebuješ Arduino bootloader a budeš to mít nejmenší možné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 18 2017, 18:52 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Je to vodní topení? Co tam máš přesně za elektroventil? Ono to není jen tak jednoduchý, regulace průtoku topný vody ventilem aniž bys nerozšteloval celkovou hydrodynamiku topný soustavy. Na tom už pár firem dost sádla vypotilo. Trochu o tom vím, párkrát jsem jednoho českýho výrobce instaloval.
Když tak SZ. _________________ Jirka
Zaslal: út září 19 2017, 8:03 Předmět:
Tak s tím ti nepomůžu. Funkční systémy používají termohlavice (odpůrek v nich ohřívá komůrku s kapalinou, která roztahováním přes vlnovec řídí kuželku ve vlastním ventilu). Odpor je řízenej PWM a proto je schopen ventil udržet v jakýkoliv poloze mezi otevřeno a zavřeno. Navíc se na tom nemá co opotřebit. Motorový ventily jsou mizérie životnost, nelze je definovaně nastavit na jakejkoliv průtok protože při PWM by se ujezdily k smrti, navíc se v krajních polohách zasekávají a vymačkávají kuželku a sedlo. Pokud ty ventily neustále zavírají a otvírají, neustále se mění hydrodynamika topnýho systému, což často vede k tomu, že některý radiátory ve větvi i s otevřeným ventilem netopí a podobně.
To je právě to vypocený sádlo o něm jsem psal a na čem i některý firmy pohořely.
Prostě to nejde udělat jen doraz-doraz, zavřením když je moc teplo a otevřením ventilu když je zima. _________________ Jirka
Zaslal: st září 20 2017, 15:55 Předmět:
Dobrý, je vidět že jsi vůbec nepochopil vo co go. Nejde vůbec o propojení pár Arduin, to je prkotina, ale o to, co do těch Arduin naprogramovat aby ta regulace topný soustavy byla vůbec funkční. Takže hodně štěstí na cestě neprošlapanejma cestičkama. _________________ Jirka
