Hledám zdroj 230VAC / 12VDC 10A
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:02    Předmět: Hledám zdroj 230VAC / 12VDC 10A Citovat
Dá se v dnešní době koupit jednoduchý nestabilizovaný zdroj tovární výroby 230VAC / 12VDC 10A bez elektroniky, tedy pouze trafo a usměr. můstek v nějaké solidní skříňce. Zdroj by byl na volně přístupném místě, takže nechci žádný bastl. Sloužil by pro napájení motorku, který má při chodu odběr 8A, ale při rozběhu proudový náraz větší než 30A. Se spínanými zdroji nemám zkušenosti, jak by se chovaly ochrany proti přetížení při zatížení tímto motorem. Má někdo nějaký typ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Stačil by tenhle: https://www.jppool.cz/transformatory/2283-bezpecnostni-transformator-200-w-230-v12-v-8594060082271.html ???
Usměrňovač a filtr bys musel doplnit - já osobně bych tam ještě dodal 12V/7Ah baterku jako "lapač špiček" - aby se motor opravdu rozbíhal s plným momentem ... Protože když se Ujovi Ghůůůůghlovi zadá "zdroj 12V DC 200W", vyhodí jen samý spínaný pro LED pásky nebo průmyslový Meanwell ...
Soemtron
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Je to pro šéfa a ten nechce mít nic dodělávané. Uvažoval jsem o nějaké nabíječce, nebo i průmyslovém zdroji ale jde o spolehlivost a také vhodné krytí. A něco z tohoto nevím. Navíc zase malé krytí.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Zdroj pro CB stanici by nevyhověl?
Soudruh vedoucí by si měl ujasnit priority - buď to bude železný trafo a pak se musí smířit s nějakou tou dodělávkou (usměrňovač, filtr), nebo holt dostane spínák a čert ho vem ...
Naposledy upravil EKKAR dne po září 18 2017, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Třeba toto ??? Jak by se to chovalo jako zdroj ?
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem to, ale tyhle nabíječky dávají impulsy a mezi nima hlídají napětí na baterce = jako zdroj bez paralelní baterky jsou skoro určitě nevhodný.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 11:12    Předmět: Citovat
... a použití paralerní baterie není možné, neboť spínání musí být na primáru.
