Sháním upevňovací podložku mezi mámoprkno a chladič VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 15:18    Předmět: Sháním upevňovací podložku mezi mámoprkno a chladič VYŘEŠENO Citovat
Na mým starým kompu, ze kterýho jsem hodlal učuniti jakejs-takejs úložnej server mi na izolační podložce pod chladičem procesoru praskl na jedný straně aretační zobák pro třmen spony, držící na procíku chladič. Chladič odpadnul od heat-sinku procesoru, procík tudíž není chlazenej a ani nenastartuje (vypíná ho tepelná ochrana). Když chladič na procíku manuálně podržím přitlačenej rukou, počítač normálně naběhne = zbatek desky je naprosto v pořádku, žádnej elyt nejeví známky stárnutí (měřeno - deska měla nadprůměrný podmínky k provozu, definovaný například opravdu excelentním chlazením pomocí 4 ventilátorů po celý skříni a extra wind-tunelu přímo pro samotnej procesor), poč do poslední chvíle šlapal jak měl.
Značka/typ mámoprkna je ASUS M2N-E, socket AM2, podložka je k mámoprknu držená 4ks šroubů v rozích obdélníku, rozteče os šroubů jsou 48 x 96mm. Samotnej žebrovanej chladič (na fotce je samozřejmě i s procesorem sundanej) má šířku a dýlku spodní dotykový plochy 68,4mm (2 11/16") x 76,2mm (3"), na chladiči je z boku potisk AJ445FS a na druhý straně ražba MF064-074.
Pokud někdo můžete uvedenou podložku z týhle nebo podobný desky postrádat, protože dáváte desku z nejrůznějších důvodů do šmelcu, prosím o help - nechce se mi toho spolehlivýho dříče ještě házet do červenýho kontejneru - a lepit ten zobáček nemá vzhledem ke směru jeho namáhání cenu - spoj po nasazení spony chladiče praskne nejpozdějc ihned, i kdybych použil epoxid, namáhání je na tah páčením a výsledná trhová síla se může pohybovat klidně ve stovkách newtonů při ploše slepu ani ne půl cm².
Na přiložený fotce jsem vyznačil ulomenej zobáček i rozteče upevňovacích šroubů.
Dík za případný nabídky - poštovný samozřejmě platím.
 Soubor:  podlozka_pod_chladic.jpg
 Velikost:  128.19 kB
 Staženo:  188 krát
Naposledy upravil EKKAR dne út září 19 2017, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Vypadá to zespoda takhle?
Rozteče jsou stejné.
 Soubor:  MB.jpg
 Velikost:  105.12 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Tak nějak podobně, zespoda je tam myslím prolisovanej plech (aby se nedotýkal spojů na spodní straně desky), v rozích jsou díry se závitem na ty šrouby. Zároveň to dělá výztuhu mámoprkna proti průhybu při přitlačování toho chladiče k procesoru. Přesnou fotku nemám, musel bych celý mámoprkno vymontovat ven z kejsky - to by trvalo další cca hodinu (k tomu asi nakonec stejně bude muset dojít, ale zatím jsem ji nevyndával), protože v mezistěně pod procesorem žádná díra, kudy by se dalo fotit, není ....
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Mám tady jednu desku do šrotu, tak to z ní zkusím vypreparovat a porovnáme to.
Ale až zítra.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Nehoří - ale určitě dík za snahu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Presne takú som včera hodil do koša . Ešte tam odpočíva . Dosku som si ponechal ešte ako darcu orgánov Wink .
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Delong - ty bydlet blíž než kdesi "hen tam do piče" daleko za Pomlčkou, zejtra ráno skáču skokem plavmo za volant Drobečka a jedu ti ten koš prohrabat ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 21:26    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Nic neprohrabávej, já ti ten bazmek ráno pošlu, jenom nemám adresu. Tak ji napiš do SZ.
Dík, je v sms.
Teď ještě jestli to bude sedět ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Ten bazmek s plastovou podložkou pod desku se liší od toho Tvého s kovovou podložkou tím, že mu chybí čtyři další výstupky nevím k čemu. Potřebuješ jen ty dva, z nichž jeden se ulomil, tak je to jedno. Ráno jej vhodím do schránky. Asi bude vyhovovat. J.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Ty 4 výstupky blíž k upevňovacím šroubům jsou pro jinej typ upevnění chladiče - spona provlíknutá pod větrákem skrz 2 mezery blíž k bokům chladiče a na výstupky po stranách nacvakávaná přímo přitlačením. Ty dva střední jsou pro sponku prostrčenou JEDNOU mezerou v žebrech přes střed chladiče a upínanou otočným excentrem - ten mám i já.
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Pohádky je konec, protože cikáni ukradli a do sběru prodali zvonec, tak se nezvoní, podložka od jjilka dorazila dnes odpoledne poštou, večer po návratu z denní jsem to namontoval a kompík už běhá vesele fest.
Jaromíre dík moc za supr rychlou reakci.
