subáč
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 19:01    Předmět: Citovat
ak chces skutocne basy na posratie tak doporucujem http://diyfans.org/vase-karelxth1.htm toto ti aj pri 10W vyrve z tela vnutornosti,rozflaka po stene susedom popadaju salky a vybije okna
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 11:10    Předmět: Problem Citovat
počujte chlapi mam postavený Subík rockwood 300W a spravil som naň zsoik 70W s tda1562.. ked som ho zapojil nemal som problem ho dat aj naplne .. ale ked som subik napojil na domáce kino ktorému udavaju výkon50W .viac ako polovicu hlasitosti som nemohol prekročit pretože to sa to už nedalo vydržať v čom môže byt problém že ten td1562 je slabší ? môže to byt tím že ho napájam 13 V a nemusí byt vybudený ? do triedy H.(napájacie napätie naň píšu 14,4V) alebo fakt je to domáce kino silnejšie?
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 12:22    Předmět: Citovat
TDA1562 by měl chodit i při 13V, pokud tam ovšem jsou při plném výkonu. Ostatní je přece záležitost toho, jak silným signálrm trn zesík budíš.
Příklad: reprobednu živíš zesilovačem s Gv=30dB.
Pro 50W do 4 ohmů potřebuješ na vstupu zesilovače asi 450mV efektivního napětí.
Stejnou reprobednu živíš zesilovačem s Gv=26dB.
Pro týž výkon potřebuješ na vstupu zesilovače téměř 720mV !
To znamená, že, budeš-li zesilovač budit stejnou úrovní, tak ten méně citlivý ti dá jen sotva 20W.
Stačí?
saskin
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 16:47    Předmět: r Citovat
jaaj no dobre teda diky stači
saskin
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 11:16    Předmět: nevim Citovat
Mám repro.. na pc za 200 korun rozobral som ih a odpojil som trafo ktoré tam bolo ale na plosnom spoji su usmernovacie diody a nane som napojil druhé trafo ktore už usmernené bolo Aj mi to hra.. ale nemôže sa tomu nič stat ked som to napojil to usmernené trafo na tie diody ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 11:20    Předmět: Re: nevim Citovat
saskin napsal(a):
Nic se stat nemuze, pokud ty diody na desce nepretizis. Akorat ti na nich zbytecne vznika ubytek napeti.
saskin
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 11:25    Předmět: hm Citovat
hmm tak je to v poho no ja by som to dal aj za tie diody ale je komplikovane sa tam dostat aj to je tam prilepen o vnútro repraka tak kaslem nato.. ja som len stikol kable s ktore isli s trafa do plosaka tam som to slahol..
saskin
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 14:39    Předmět: Sluchátka Citovat
Mám mp3 prehrávač Iriver T30 a nejako sa mi pokazili sluchátka a us nehrajú ako predtým chcel by som si kúpiť také aby mali zvuk ako tie originál od iriveru ake by ste mi mohli poradiť resp. aku značku ale nie moc drahe ..diky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 15:21    Předmět: Re: Sluchátka Citovat
saskin napsal(a):
Zase resis blbosti Laughing ,tak si kup original od iriveru a ty ti budou hrat stejne... u nas je dodavatel iriveru FAST ČR a.s. , nevim jestli je neco takovyho na Slovensku
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 16:37    Předmět: j Citovat
jak blbosti ale sak tu v okoli neni zohnať original od iriveru zato stem nejaku dobru značku vím že koss je good ale aj cenovo je husty..
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 16:44    Předmět: Re: j Citovat
saskin01 napsal(a):
Si ze me delas srandu? A hledals vubec? Nepovidej ze si tady nejakyho prodejce nevyberes:
http://www.iriver.sk/prodejci.aspx
a tady mas cenik produktu:
http://iriver.sk/files/iriver_sk-SK.xls
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Stepa cakal som ze ti to uz zapali a konecne to nechas tak. Niektore pripady pripadmi ostanu a treba sa od nich drzat co najdalej...To je priatelska rada odomna Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 19:41    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Stepa cakal som ze ti to uz zapali a konecne to nechas tak. Niektore pripady pridadmi ostanu a treba sa od nich drzat co najdalej...To je priatelska rada odomna Wink
no ja myslel ze z toho uz treba vyrostl...dal jsem mu sanci
NEONI
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 12:21    Předmět: Citovat
Ludia z toho tak rychlo nevyrastu Smile
saskin
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 21:24    Předmět: 1 Citovat
Aký je to SMD rezistor to je obyčajný ?
Strana 2 z 3
