odrušení? - autorádio Blaupunkt
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 17:37    Předmět: odrušení? - autorádio Blaupunkt Citovat
Zdravím, neví někdo jak se zapojuje tento odrušovací člen? Je to z kostky autorádia Blaupunkt - vstup 12V. Starší kousek, plast se rozpadl, rádio nerušeně funguje i bez toho. Proč tři vývody? Je to odrušení nebo má i jiný úkol? Jen zvědavost, nechci prudit. Děkuji[/quote]
 Soubor:  odrušení_1.jpg
 Velikost:  139.4 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  odrušení_2.jpg
 Velikost:  131.5 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Zapojene su len dva vyvody, nie?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Ten tretí je len kvôli mechanickému upevneniu.
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Plocha/rovina je dana tremi body Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Ach so! Tomu říkám, veřejně se znemožnit Smile Děkuji a omlouvám se Sad
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 20:55    Předmět: Citovat
To bude něco na způsob článku T,filtr s jednim vodičem průchozím. Jsou v tom dvě cívky v sérii a v jejich spoji je kondík na mínus (ten spodní vývod).To nahoře jsou plusy,jeden vstupní a druhej výstupní.Kterej je kterej bude asi jedno,cívky jsou vinutý proti sobě.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 7:11    Předmět: Citovat
Asi blbost.
Ten 3. "vývod" žádným vývodem není - je to pouze zatavený drát (do toho výstupku) a tvoří třetí bod upevnění (jak už ostatně napsal výše KUBO).
A bude to jednoduchá tlumivka - žádný "T" článek.
I když taky pravdu mít nemusím - pravé vinutí tlumivky se mně zdá tmavší (že by jiný smalt, jiného drátu?).
Od čeho je ale třeba "šlusmetr", aby si to autor aspoň prozvonil . . .
Honza - kokúň
__________________________
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Někde se mi právě pár takovejch filtrů válí,od miniaturních po asi tříampérový.Nejvíc ty miniaturní,jsou podobný keramickýmu trojnohýmu filtru,ale je v tom keramickej kond a dva feritový korále.Bejvalo to třeba ve faxech,kopírkách,deskách z ústředen,ISDN krabičkách,modemech(externích i vestavnejch do PCI/ISA atd) a telefonech pro pevnou linku.Ty větší jsou z autoelektroniky (jako ovladače airbagů,ECU,ABS apod.) a z nějakýho spínáku.
Tadyten může bejt klidně jen jednopólová tlumivka bez kondu,to se dá zjistit jenom měřením kapacity toho třetího drátu proti těm horním.
wlezley
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Autor vzal šlusmetr a změřil, třetí vývod je slepý Sad Měl jsem to udělat hned ale to provedení mě zblblo.
