Zdravím, neví někdo jak se zapojuje tento odrušovací člen? Je to z kostky autorádia Blaupunkt - vstup 12V. Starší kousek, plast se rozpadl, rádio nerušeně funguje i bez toho. Proč tři vývody? Je to odrušení nebo má i jiný úkol? Jen zvědavost, nechci prudit. Děkuji[/quote]
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá září 15 2017, 17:41 Předmět:
Ten tretí je len kvôli mechanickému upevneniu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá září 15 2017, 20:55 Předmět:
To bude něco na způsob článku T,filtr s jednim vodičem průchozím. Jsou v tom dvě cívky v sérii a v jejich spoji je kondík na mínus (ten spodní vývod).To nahoře jsou plusy,jeden vstupní a druhej výstupní.Kterej je kterej bude asi jedno,cívky jsou vinutý proti sobě.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 16 2017, 7:11 Předmět:
Asi blbost.
Ten 3. "vývod" žádným vývodem není - je to pouze zatavený drát (do toho výstupku) a tvoří třetí bod upevnění (jak už ostatně napsal výše KUBO).
A bude to jednoduchá tlumivka - žádný "T" článek.
I když taky pravdu mít nemusím - pravé vinutí tlumivky se mně zdá tmavší (že by jiný smalt, jiného drátu?).
Od čeho je ale třeba "šlusmetr", aby si to autor aspoň prozvonil . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so září 16 2017, 9:26 Předmět:
Někde se mi právě pár takovejch filtrů válí,od miniaturních po asi tříampérový.Nejvíc ty miniaturní,jsou podobný keramickýmu trojnohýmu filtru,ale je v tom keramickej kond a dva feritový korále.Bejvalo to třeba ve faxech,kopírkách,deskách z ústředen,ISDN krabičkách,modemech(externích i vestavnejch do PCI/ISA atd) a telefonech pro pevnou linku.Ty větší jsou z autoelektroniky (jako ovladače airbagů,ECU,ABS apod.) a z nějakýho spínáku.
Tadyten může bejt klidně jen jednopólová tlumivka bez kondu,to se dá zjistit jenom měřením kapacity toho třetího drátu proti těm horním.
