náhrada již nevyráběného IR receiveru - VYŘEŠENO
Jenda123
Založen: Sep 08, 2017
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak bohužel návrhy od KUBO ani od breta1 nefungují. Má někdo nějaký další nápad?
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Normálně by tam měl fungovat třeba obvyklý TSOP1736.
Pinout je stejný, jen je potřeba trochu upravit vývody...
Není stejný, je přesně opačný. Pozor na to.
Jinak je třeba funkci senzoru ověřit měřením a ne pouhým úsudkem.
p.s. Ale nevím, zda není původní senzor očíslován obráceně výrobcem.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Masar- já jsem si našel nějaké schema od Panasonicu, tam byl tenhle Ir přijímač nakreslený a očíslovaný, při porovnání s TSOP to vycházelo stejně. Datasheet jsem od něj neviděl.
Ono by to chtělo taky se mrknout, jestli náhodou z výstupu něco neleze...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ta selektivita těch IR přijímačů nebude valná, jestli 36 nebo 38 bude jedno.
U mna praveze na 38Khz nechytalo DO od panasonicu. Len ked som to namieril na stenu, tak som chytal nezmyselne odrazy.
Teoreticky pri 37Khz by mohlo chytat v pohode 36 aj 38.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Pokud to má přepólované, chytne leda psotník.
 Soubor:  pcb.png
 Velikost:  23.6 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Asi bych zase tradičně hlasoval pro nějakou fotodokumentaci, ne staženou z webu, ale reálně vyfocenou na tazatelově stole.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Hlasovat jsi měl jako první. Wink
Takhle by měl být TSOP připájen místo původního:
Obrázek PCB je ze servisního manuálu k danému receiveru(kina).
 Soubor:  pinout.png
 Velikost:  12.63 kB
 Staženo:  123 krát
Jenda123
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Ahoj,
super, už se to rozjíždí. Laughing
Pravdu máte oba. Tenhle manuál jsem si taky stáhnul. Obrázek PCB je správně, akorát takhle vypadá "zadní strana". Tělo IR je na druhé straně. Tzn. piny prostrčím skrz dírky a připájím. Takže je to správně. 1 je na 1 a 3 na 3. Takže v tomhle to nebude. Fotky udělám večer až přijdu domů. Ale je to přesně tenhle kus.
Datasheet jsem taky nenašel a to jsem hledal fakt dlouho. Takže není se o co opřít. Můžu to ale klidně napájet obráceně a uvidím. Za to nic nedám.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Jenda123 napsal(a):
Obrázek PCB je správně, akorát takhle vypadá "zadní strana". Tělo IR je na druhé straně. Tzn. piny prostrčím skrz dírky a připájím. Takže je to správně. 1 je na 1 a 3 na 3. Takže v tomhle to nebude...
Obávám se, že se mýlíš:
Pokud už byl zapojen obráceně, pak lze jen doufat, že to přežil.
 Soubor:  pcb2.png
 Velikost:  25.81 kB
 Staženo:  90 krát
Jenda123
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Aha, tak ja to teda napajel tak jak si to preskrtl. Proste vzhuru nohama, aby byla 1 na 1. Vzhuru nohama byl i ten originalni IR. Ale kdyz bych to dal tak jak to uvadis ty, tak je to snad spatne, ne? To by byla 1 na 3.
Prezit by to mohl. Napajeni je uprostred, takze to se nemenilo.
P.S. omlouvam se za diakritiku, pisu z mobilu.
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:34    Předmět: Citovat
1 na 3 je dobře, 1 na 1 je špatně. Wink
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Vždyť na tý PCB je to jasný, zem=tradičně větší plochy=pin3, takže 1 na 3 ! Na ET je komplet schema https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht07.pdf/download.html ,zkontroluj zda není prasklá cestička signálu REMOTE od pinu 1 až k pinu 31 u procesoru. Jedině že má ten TS.. jiný průběh výstupu signálu (ale proč by?)
Ještě jsem našel http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic448951.html - polsky, přidat ochranné odpory ?
Teď mě ještě napadlo, zkus popat na http://www.portes.cz/ ,píšeš že jsi z P8, tak to máš kousek.
 Soubor:  Panas Panel.jpg
 Velikost:  165.51 kB
 Staženo:  121 krát
Jenda123
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem to napájel obráceně (1 na 3) a funguje to. Ještě jsem tam dal na napájení a výstup 100 Ω odpory, zaznělo to tady i na tom polským fóru (nic jiného jsem z toho stejně nerozuměl Laughing ).
Takže děkuji všem, kteří se mi tady snažili pomoct. Zejména masar, Michal22, KUBO a warp.
Takže VYŘEŠENO!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Agree
Pozdravuje Vás Martin
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Teraz im to môžeš v tom servise vytmaviť, alebo im pošepni, kde bola chyba... za tri stovky.... Very Happy Very Happy
Stefan31
Strana 2 z 3
