Normálně by tam měl fungovat třeba obvyklý TSOP1736.
Pinout je stejný, jen je potřeba trochu upravit vývody...
Není stejný, je přesně opačný. Pozor na to.
Jinak je třeba funkci senzoru ověřit měřením a ne pouhým úsudkem.
p.s. Ale nevím, zda není původní senzor očíslován obráceně výrobcem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 13 2017, 14:33 Předmět:
Masar- já jsem si našel nějaké schema od Panasonicu, tam byl tenhle Ir přijímač nakreslený a očíslovaný, při porovnání s TSOP to vycházelo stejně. Datasheet jsem od něj neviděl.
Ono by to chtělo taky se mrknout, jestli náhodou z výstupu něco neleze... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ta selektivita těch IR přijímačů nebude valná, jestli 36 nebo 38 bude jedno.
U mna praveze na 38Khz nechytalo DO od panasonicu. Len ked som to namieril na stenu, tak som chytal nezmyselne odrazy.
Teoreticky pri 37Khz by mohlo chytat v pohode 36 aj 38. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st září 13 2017, 14:42 Předmět:
Asi bych zase tradičně hlasoval pro nějakou fotodokumentaci, ne staženou z webu, ale reálně vyfocenou na tazatelově stole. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pravdu máte oba. Tenhle manuál jsem si taky stáhnul. Obrázek PCB je správně, akorát takhle vypadá "zadní strana". Tělo IR je na druhé straně. Tzn. piny prostrčím skrz dírky a připájím. Takže je to správně. 1 je na 1 a 3 na 3. Takže v tomhle to nebude. Fotky udělám večer až přijdu domů. Ale je to přesně tenhle kus.
Datasheet jsem taky nenašel a to jsem hledal fakt dlouho. Takže není se o co opřít. Můžu to ale klidně napájet obráceně a uvidím. Za to nic nedám.
Obrázek PCB je správně, akorát takhle vypadá "zadní strana". Tělo IR je na druhé straně. Tzn. piny prostrčím skrz dírky a připájím. Takže je to správně. 1 je na 1 a 3 na 3. Takže v tomhle to nebude...
Obávám se, že se mýlíš:
Pokud už byl zapojen obráceně, pak lze jen doufat, že to přežil.
Aha, tak ja to teda napajel tak jak si to preskrtl. Proste vzhuru nohama, aby byla 1 na 1. Vzhuru nohama byl i ten originalni IR. Ale kdyz bych to dal tak jak to uvadis ty, tak je to snad spatne, ne? To by byla 1 na 3.
Prezit by to mohl. Napajeni je uprostred, takze to se nemenilo.
tak jsem to napájel obráceně (1 na 3) a funguje to. Ještě jsem tam dal na napájení a výstup 100 Ω odpory, zaznělo to tady i na tom polským fóru (nic jiného jsem z toho stejně nerozuměl ).
Takže děkuji všem, kteří se mi tady snažili pomoct. Zejména masar, Michal22, KUBO a warp.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt září 14 2017, 9:11 Předmět:
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 3
