Regulace otáček ss motorku
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 21:54    Předmět: Regulace otáček ss motorku Citovat
Potřeboval bych poradit s regulací stejnosměrného motoru 24V 0.5A. Mám trafo 220/24V, motorek, a chuť sem tam ugrilovat pár kuřátek. Bude mi fungovat třeba tato regulace: http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm ? Embarassed Rolling Eyes
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 23:49    Předmět: Citovat
To víš, že jo. Proč by ne?! Smile
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 8:35    Předmět: Citovat
No nejni mi jasný, jestli ta regulace bude fungovat i na 24V, když na schématu je 12V. Ke všemu motorek má 4 fousy, teda +/- buzení, +/- kotva, nevím "kam co strčit". Nejsem elnik a nedokážu si tyhle věci vydedukovat, zas mám ale šikovný ruce schopný ty součástky napájet a hlavně zásobu kuřat v mrazáku... Twisted Evil Poradí prosím někdo trpělivý?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 8:56    Předmět: Citovat
Priman napsal(a):
24V už 555 asi nepřežije. Když ale budeš napájet řídící obvod 12V přes nějaký stabilík, tak to bude chodit.
Jestli má ten motor oddělené buzení, tak by se dalo vymyslet shuntování, aby se to točilo ještě rychlej Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 8:59    Předmět: Citovat
Priman napsal(a):
no ty 4 fousy podle mne znamenaji ze mas nezavisle buzeny stator....na ten prived permanentni napeti a PWM posilej do kotvy
mozna bych dal misto toho BDcka nejakej vykonovej N-MOSFET...maji, teda spis nemaji skoro zadny odpor v sepnutym stavu, tak ti nebudou topit
EDIT: Peca ma pravdu... bud napajej ridici cast pres stablik, nebo zvol jinou koncepci
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Já si nejdřív myslel, že bude stačit jen poťáček... Very Happy ... než mi posvítil na cestu Shocked . Takže když si vaše rady shrnu: Stator napájet +/- 24V z trafa (a mám 2 fousy z krku), z trafa přes stabilizátor 24/12V do této regulace, z ní výstup na kotvu - uhlíky. Takže jeden uhlík bude mít -24V z trafa a na druhým bude výstup z regulace? Já vím, asi blbý dotazy...
Banda
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Vidíš Primane, ještě že jsi se zeptal, málem bys odpálil IO. Promiň že jsem to přehlédnul. Kdyby jsi potřeboval pomoc s tím schématem, najdeš mě na ICQ. Jinak to nejsou blbé dotazy, těmhle dotazům já říkám ujišťovací, protože je to tak, jak píšeš. Blbý dotaz by byl třeba " Proč nemůže traktor lítat? ". Jinak hodně zdaru s konstrukcí, Banda.
Naposledy upravil Banda dne ne červenec 29 2007, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 9:59    Předmět: Citovat
Icq nemám nainstalované, nemůžem to vyřešit tady? Stačí jen trochu popostrčit....
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Účastnil jsem se dosti akcí, kdy se grilovalo prase a semtam i kuřata, ale nikdy nebylo nutné měnit počet otáček. Doufám, že je ti jasné, že musíš mít převodovku a že bez převodovky to motor neutáhne. Potom mi není jasné, proč chceš regulovat otáčky.
K tomu motorku- ještě je nutný usměrnovač, o tom se nezmiňuješ.
Ale pokud je motorek s cizím buzením, tak by měl jít napájet rovnou střídavým proudem z trafa. Aspoň tak to fungovalo ve stavebnici MERKUR Elektro i v mašince MERKUR.
Banda
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Zapoj to tak jak píšeš. Jestli však opravdu potřebuješ, aby Ti někdo překresli to schéma, tak dej aspoň email.
Lukas-Peca
je to dostatečně pochopitelné?
 Soubor:  pwm.GIF
 Velikost:  4.47 kB
 Staženo:  160 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Moc se ti to nepovedlo. Co ten zkrat na motoru? Označ zem.
Po usměrnění střídavých 24V vznikne např. +30V, takže buzení bude přetížené (pokud nebude zkratované, jako na obrázku)..
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Řeším problém zapojení regulace otáček, ne technickou stránku grilování. Ale vysvětlím: Motorek bych rád později využil i na jinou věc, kde bude regulace nezbytná a současná nepříliš šťastná konstrukce grilu mi těma kuřatama točí 45ot/min, což mi přijde dost. Místo abych upravoval převody, přijde mi rozumnější, zvlášť s ohledem na plány budoucí, regulovat rychlost otáčení.
Priman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:17    Předmět: Citovat
OK! Díky všem, kdyby někdo chtěl poslat nějaké nápady: 1.honza75@seznam.cz
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 10:18    Předmět: Citovat
kde tam je skrat? stator a rotor maju prepojene - cize zem
