Téma bakalářské práce - názor
roman_labovsky
Založen: Sep 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:37    Předmět: Téma bakalářské práce - názor Citovat
Ahoj,
chtěl bych slyšet ostatních názor. Čeká mě bakalářská práce, téma zatím mám vymyšlené, jednalo by se o termostat, který by šlo řídit přes webové prostředí, dále by tam bylo jaké zpracování dat (vizualizace apod.). Mělo by to být založené na vývojové desce Nucleo (144). Koukal jsem, co je již na trhu, jak komerčně, tak open source . Problém dnešní doby je, že skoro vše už je vymyšlené. Jedná se mi o to, jestli se do toho dát, když se to dá koupit. Téma mi přijde zajímavé, jenom, aby to nebylo tak, že bych znovu vymýšlel auto, které je už vymyšleno. Díky
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:43    Předmět: Citovat
roman_labovsky napsal(a):
To jsem už někde slyšel, nebo četl. Někdy koncem devatenáctýho či začátkem dvacátýho století pár lidí propagovalo názor, že je možno zrušit patentový úřady, protože vše už bylo vynalezeno. Laughing
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Tak trochu u něčeho takového dělám.
Ideální je, když dokážeš nabídnout něco navíc.
Může to být i blbost, ale musíš ji marketingově zvládnout.
Potom to má potenciál.
Přímý návod ti nedokážu poskytnout, kdybych jej měl, prodám jej sám Smile
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Máš udělat bakalářku. Tedy dle zadání navrhnout a realizovat řešení. To, že je takové zařízení k dispozici na trhu nevidím jako problém. I v případě, že tvůj výtvor bude více či méně tuctový, pokud ho sám vymyslíš a zrealizuješ do skutečně funkční a dotažené podoby, dost se toho naučíš a bakalářku splníš. Nevidím důvod řešit jako bakalářku nějakou extra specialitu, která může případně silně zavánět neúspěchem.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Smysl té bakalářky je v tom, že dokážeš posbírat informace a dát dohromady funkční vzorek, nikoliv to, že vymyslíš něco převratnýho. Pro inteligentní lidi to zní divně, pro ty ostatní je to nadlidskej úkol. A o to tady jde. Smile
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím, jak to píše Zaky. Doplnil bych to o možnost volby zasílání parametrů v časových intervalech (např. 2x za den) na mobil pomocí SMS zprávy nebo aspoň na emailovou adresu např. uživatele u Vodafone, kterému to přijde pak automaticky na mobil jako info. To by mělo být to něco navíc oproti jiným.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 22:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... volby zasílání parametrů v časových intervalech ...
Nebo i na zavolání.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 22:39    Předmět: Citovat
V tom je právě to kouzlo vývoje, jestli volit třeba P2P spojení, nebo nějaký jiný způsob...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 0:07    Předmět: Citovat
Uh, hlavně se zeptej na fakultě vedoucího, jestli je spokojen s tématem bakalářky. Na tom záleží asi nejvíce.
roman_labovsky
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Vedoucí mi řekl, že by s tím neměl být problém a to jak kdyby se to povedlo, tak i nepovedlo, tak mi to bylo řečeno.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Pokud to má být řízené přes web, tak byste se mohl trochu vyřádit na zabezpečení. Aby nikdo neoprávněný nemohl zasahovat do nastavení ani odposlouchávat, dekódovat komunikaci a pak se vydávat za oprávněného uživatele.
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Na tohle se opravdu často zapomíná. Když to chci prosadit v nějakém novém projektu, tak se dozvím, že to uděláme "potom"...
Přitom ta komunikace nemusí být šifrovaná, stačí nějaká signatura (podpis,hash) na konci zprávy, podle které se ověří, že je pravá. A ten algoritmus zná jen uživatel. Jde to prolomit, ale už to zabere chvíli času.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 19:03    Předmět: Citovat
No, já nevím, jak jsi na tom s úrovní znalostí.
Domnívám se, jít na to klasicky: první část řešeržní shrnutí, v druhé části něco svého. Buď vybrat nějaký segment jako termostat, přenos dat, zpracování a uložení výsledků (na straně termostatu nebo na serveru), třeba tu bezpečnost, způsob vizualizace (kolegové mají dobré nápady).
Uvést princip, navrhnout řešení, realizovat, otestovat, zhodnotit výsledky a uzavřít s doporučením.
Když znalosti nestačí, vzít hotová řešení některých dodavatelů (ideální různé principy) a provést důkladné vlastní testování (třeba i se zátěžovými testy) a vzájemně zhodnotit. Pozor na autorská práva, přebírání textů nebo obrázků.
Zkrátka alespoň část by měla obsahovat vlasní přínos. Práci oživují diagramy, fotodokumentace.
No a kromě vedoucího je důležitý i oponent.
Dík za připomínky a opravy.
PS k šifrování: Asymetrické šifrování je z principu prolomitelné, zde vidím spíše symetrické šifrování. Pro potřeby uzavřené komunikace mezi vzájemně známými entitami (zařízení, uzavřená skupina uživatelů) postačí. Poslední slušný jednoduchý dostupný program byl tuším TrueCrypt 7.1. Novější slušné už neznám.
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Na zabezpecenie komunikacie v TCP/IP sietach sa pouziva SSL, takze silne odporucam ho pouzit a nevymyslat vlastne riesenia.
rudolf02
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 6:03    Předmět: Citovat
No, já nevím.
Máš pravdu, v rámci komunikace je SSL uznávaný standard.
Ale zlí vrabci si špitají, proč vlastně skončil vývoj TrueCryptu.
Tak nevím.
