Zesik ještě jednou...
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 15:10    Předmět: Zesik ještě jednou... Citovat
Omlovám se že otravuju ještě jednou s tím zesilovačem, ale teď mám úplně jiný problém Embarassed . na budících tranzistorech BD139(NPN) mám na bázi napětí asi +15V což mi drží tranzistory otevřené a tím pádem dost topí, zahřívají se i odpory 470R v kladné větvi a 27R když je nechám na napětí dýl než 30vteřin začne se z nich kouřit... a moje otázka zní jak donutit NPN tranzistory k tomu aby se zavřely?? probděl jsem u toho celou noc a dopoledne a nic kloudnýho jsem nevymyslel... zesik napájím 2*40V i když je na schématu 2*30V, ale to by snad nemělo vadit...
 Soubor:  zesilovač.jpg
 Velikost:  161.56 kB
 Staženo:  60 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Ne vubec to nevadi, az nato, ze hodnoty soucastek jsou dimenzovany na 30V(hlavne rezistory)...dyt to je zmena o 1/4 a TY myslis ze se to nikde neprojevi? Ty velikosti nejsou pro srandu kralikum, nastavujes tim pracovni body atp. Wink
BTW nezakladej druhej thread k jednomu problemu(tomu samymu zesiku), thread uz si tu na ten zes mel, tak si to mel hodit tam
agent000
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:17    Předmět: Citovat
jo dobře příště to tak udělám, teď jen vymslet jak snížit napětí... asi to udělám zenerkama na 30V
agent000
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:19    Předmět: Citovat
s tím napětím máš pravdu, už běžím do obchodu s elektronikou pro zenerky Very Happy njn teprve s audio technikou začínám Smile
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:23    Předmět: Citovat
agent000 napsal(a):
LOL zenerky...kolik si ten zes vezme proudu?
BTW dyt ty zenerky budes muset posilit tranzistorama jinak se ti zase odprasknou(premyslej)!!! Nebude lepsi prepocitat klicovy soucastky?
takhle z toho jednoduchyho zesu tim nabalovanim soucastek udelas zbytecny topici monstrum
agent000
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:58    Předmět: Citovat
raději to přepočítám... to by neměl být problém.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Skúsil si vôbec nastavovať prac.bod trimrom 2K5? Ten slúži na nastavenie napätí na bázách BD 139,140.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 17:20    Předmět: Citovat
A odkud je napájená ta NE5534 ? Z těch +-30V ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Jak píše jandu, tam bude nejspíš "zakopaný pes". Při vytočení trimru nadoraz tak, že propojíš bázi s kolektorem té regulační BD139 se napětí Uce tohoto tranzistoru a tedy i napětí mezi bázemi budičů BD139 a BD140 sníží natolik(cca 0,75V), že se budiče i koncové tranzistory zavřou. O nějaké závadě svědčí i to, že píšeš, že máš napětí na bázích 15V a tam by přece mělo být přibližně 0V. A koncové tranzistory ti při tom nehřejí? To se mi nezdá... Wink
Vypadá to, že nefunguje zpětná vazba z výstupu zesilovače do OZ. Zkontroluj zapojení koncového stupně.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Podľa príznakov 5534 možno nieje napájaná vôbec.. Twisted Evil
