Modré LED namáhané v závěrném směru
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 22:11    Předmět: Modré LED namáhané v závěrném směru Citovat
Po velkém úspěchu vlákna http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81477&postdays=0&postorder=asc&start=0, ve kterém se ukázalo, že leckteří praktici tápou , se můžeme trochu podívat na to, co se dá spáchat nevhodnou aplikací LED.
Všechny charakteristiky jsou pro 0,5V/dílek horizontál a 0,2mA/dílek vertikál. Vzhledem k focení zblízka se trochu rozchází rastr se zobrazením.
Vzorek 2015
 Soubor:  IMG_0297.jpg
 Velikost:  56.32 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil Sendyx dne so září 09 2017, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 22:21    Předmět: Citovat
VA charky jednoho kusu, který byl zapájen, ale nebyl použit.
Nepoužitý vzorek v závěrném směru
 Soubor:  IMG_0288k.jpg
 Velikost:  119.87 kB
 Staženo:  93 krát
Nepoužitý vzorek v propustném směru
 Soubor:  IMG_0287k.jpg
 Velikost:  105.08 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Koukám, že Ti ten pokec chybí Laughing Tu charku v závěrném směru bych prosil až do 400V Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 23:27    Předmět: Citovat
Jo, co by ne? Kdo chápe VA charakteristiku, pochopí význam proudovýho omezení pro LED. Ale ardhovínářům to stejně nevysvětlíš. Těm bych to dal za úkol pochopit praxí v době, kdy taková blbá modrá 5mm LED s nic moc svítivostí stála jako dvoje retka.
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Druhý vzorek je stejná dioda, používaná několik týdnů. Byla zapojená přes odpor 10K na sekundár trafa cca 5V ef. V době demontáže už nesvítila.
VA charakteristika byla prakticky shodná v propustném i závěrném směru.
Vzorek 2 po demontáži
 Soubor:  IMG_0289k.jpg
 Velikost:  121.34 kB
 Staženo:  80 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2017, 23:43    Předmět: Citovat
LED jsem na pár vteřin připojil v propustném směru na zdroj DC 12V přes odpor 820R, rozsvítila se.
Po tomto zásahu došlo ke změně VA charky v propustném směru a dioda při měření svítí.
Vzorek 5 propustný směr po "zformování"
 Soubor:  IMG_0290k.jpg
 Velikost:  123.71 kB
 Staženo:  97 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 5:46    Předmět: Citovat
Je modrá LED elektricky stejná jak bílá? ( ta má samozřejmě navíc luminofor)
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 7:40    Předmět: Citovat
Měření těto "prošťouchnuté" LED v závěrném směru dopadlo po cca 5 vteřinách namáhání takto:
Závěrný směr po cca 5 vteřinách
 Soubor:  IMG_0291k.jpg
 Velikost:  110.73 kB
 Staženo:  72 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Znovu jsem diodu "prošťouchnul" proudem asi 10mA v propustném směru a znovu měřil v závěrné oblasti. Bezprostředně po zapojení vypadá charakteristika takto :
Rev ihned
 Soubor:  IMG_0292k.jpg
 Velikost:  108.37 kB
 Staženo:  114 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Pokud se dioda namáhá delší dobu, v tomto případě zase asi 5 vteřin, postupně se s nepravidelnými skoky průběh mění, až je po asi 5-10 vteřinách LED opět zdegenerována do tohoto stavu. Měření v propustné oblasti ukazuje, že charakteristika se "poněkud" změnila a dioda při těchto proudech nesvítí.
Závěrná charakteristika
 Soubor:  IMG_0293k.jpg
 Velikost:  125.24 kB
 Staženo:  92 krát
Propustný směr po degradaci
 Soubor:  IMG_0294k.jpg
 Velikost:  102.9 kB
 Staženo:  78 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Opět jsem diodu "prošťouchnul" proudem cca 10mA v propustném směru, dida se rozsvítila, a tentokrát vypadá měření v propustném směru takto:
Propustný směr po opětovném prošťouchnutí
 Soubor:  IMG_0295k.jpg
 Velikost:  107.84 kB
 Staženo:  106 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Díky za příkladný postoj, v tom původním vlákně jsem už pomalu začínal věřit tomu, že se ta fyzika dá použitím vhodných argumentů přece jen přesvědčit
//jinak pěkný návod, kterak z LEDky odpor 0,83Ω vyrobiti
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Teda, ten matroš se chová snad ještě hůř, než starý bambusák Smile
Ten aspoň drží fasádu - když je po něm jednou hovno, tak je po něm prostě hovno, žádné prošťouchávání nepomáhá Smile Ale tohle..
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 4:18    Předmět: Citovat
Vše je naprosto jasné krom img292, kde je na ní nepochopitelně vyšší napětí. Jestli neměla ve svorkách špatný kontakt. Ten "paralelní odpor" se v ledce vytvoří i když je namáhána velkým propustným proudem. Mi "prošťouchnutá" ledka svítila mnoho dní. Nevím, jak je na tom teď.
Kdysi jsem vypájel smd ledky z displeje z mobilu. Po vypájení svítily o něco méně a bylo na nich i lehce jiné, asi nižší, napětí než před vypájením.
Ovšem měřit ten "paralelní odpor" v závěrném směru mě nikdy nenapadlo, musím skusit Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:48    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Nějak ti vypadlo kilo Smile
2 Kremik : co je na tom nepochopitelného? Přečti si znovu celý sled operací... některé děje jsou holt opakovaně reverzibilní.
BTW, zdá se, že takovou LED lze trápit takovými cykly mnohonásobně opakovaně, vykazuje jistý paměťový efekt a možná by se dala používat jako primitivní memristor...
