Zaslal: so září 09 2017, 23:27 Předmět:
Jo, co by ne? Kdo chápe VA charakteristiku, pochopí význam proudovýho omezení pro LED. Ale ardhovínářům to stejně nevysvětlíš. Těm bych to dal za úkol pochopit praxí v době, kdy taková blbá modrá 5mm LED s nic moc svítivostí stála jako dvoje retka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 10 2017, 7:50 Předmět:
Znovu jsem diodu "prošťouchnul" proudem asi 10mA v propustném směru a znovu měřil v závěrné oblasti. Bezprostředně po zapojení vypadá charakteristika takto :
Zaslal: ne září 10 2017, 7:56 Předmět:
Pokud se dioda namáhá delší dobu, v tomto případě zase asi 5 vteřin, postupně se s nepravidelnými skoky průběh mění, až je po asi 5-10 vteřinách LED opět zdegenerována do tohoto stavu. Měření v propustné oblasti ukazuje, že charakteristika se "poněkud" změnila a dioda při těchto proudech nesvítí.
Zaslal: ne září 10 2017, 13:54 Předmět:
Teda, ten matroš se chová snad ještě hůř, než starý bambusák
Ten aspoň drží fasádu - když je po něm jednou hovno, tak je po něm prostě hovno, žádné prošťouchávání nepomáhá Ale tohle..
Zaslal: po září 11 2017, 4:18 Předmět:
Vše je naprosto jasné krom img292, kde je na ní nepochopitelně vyšší napětí. Jestli neměla ve svorkách špatný kontakt. Ten "paralelní odpor" se v ledce vytvoří i když je namáhána velkým propustným proudem. Mi "prošťouchnutá" ledka svítila mnoho dní. Nevím, jak je na tom teď.
Kdysi jsem vypájel smd ledky z displeje z mobilu. Po vypájení svítily o něco méně a bylo na nich i lehce jiné, asi nižší, napětí než před vypájením.
Ovšem měřit ten "paralelní odpor" v závěrném směru mě nikdy nenapadlo, musím skusit
Zaslal: po září 11 2017, 10:48 Předmět:
microlan napsal(a):
//jinak pěkný návod, kterak z LEDky odpor 0,83Ω vyrobiti
Nějak ti vypadlo kilo
2 Kremik : co je na tom nepochopitelného? Přečti si znovu celý sled operací... některé děje jsou holt opakovaně reverzibilní.
BTW, zdá se, že takovou LED lze trápit takovými cykly mnohonásobně opakovaně, vykazuje jistý paměťový efekt a možná by se dala používat jako primitivní memristor... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
