Zaslal: pá září 08 2017, 17:16 Předmět: Vložky TESA a STEA
Nezkoušel někdo použít tyto vložky z STA, konkrétně originální FM-CCIR ze STEA-D, anebo televizní kanálové C4-C5 jako výkonový zesilovač pro "opakovač"?
Spíš asi vložky STEA, protože ty mají 1 výstup 75R, kdežto oboustranné vložky TESA mají jinou výst. impedanci kvůli stylu slučování, myslím 37,5R.
Koncový tranzistor vložek odebírá poměrně velký proud a má to i výstupní dosažitelné úrovně okolo 120dBuV.
Šlo by to tímto způsobem použít pro vykrytí?
Na vstup třeba 8-9P Yagi, nebo sfázovanou dvojici HB9CV /to mám vyzkoušeno, skvělé/ a na výstup přizpůsobit co nejširší dipól, nebo nějaký jiný systém s co nejširším vyzařovacím diagramem. Třeba i prut.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá září 08 2017, 20:37 Předmět:
Musíš použiť kanálový menič. Tak sa to robilo aj u velkých STA z dôvodu rozkmitania. U nás sa zobrala čt1 napríklad z 21. kanálu a tým meničom sa previedla trebars na 45-ty kanál.
Zaslal: pá září 08 2017, 20:40 Předmět:
Měl jsem spíš na mysli dokrytí FM signálem. Pokud by přijímací anténa měla výraznou směrovost..Vím, že i synchronně pracující TV vykrývače měly a mají určitý ofset, ale u FM je kmitočtový posuv principiálně vyloučený..
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá září 08 2017, 21:52 Předmět:
Ještě před rokem 1989 v jedno paneláku odešla jedna kanálová vložka. Přijel "opravář", vymontoval ji, zbytek složil, aby šlo alespoň to ostatní...
Jenže mu tam zůstal jeden volný kabel od antény...
A v záchvatu tvořivosti to vrazil do nějaké zdířky, co byla volná. Jenže to by druhý výstup, používaný na zkoušení...
Dokonale zbořil příjem nejen v tom paneláku, ale pro část města...
Když jsme v době analogu chtěli přijímat Primu, rušil to jiný vysílač na stejném kanálu. To bylo lezení po střeše, experimentů,... A když se to podařilo i pomocí pomocné antény, fázovacího vedení,... nastavit to do sebe nelezlo, stačilo aby zašlo slunce, změnily se podmínky šíření a bylo v p...(píííp)
Takže některé věci už jsou "vyzkoušené" a asi nerealizovatelné...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 09 2017, 7:07 Předmět:
Za analogu se u nás TV Prima vysílala na k.59 (z vys. Val. Klobouky - Ploštiny).
Sv. Štěpán (městská část - sousední obec, "přifařená" k městu) je ale za kopcem (ve stínu) - kanál "vysoký", ohyb téměř žádný. Městský převaděč (provozovaný ČRa) jim ale poskytoval pouze ČT programy (1 a 2) a Novu.
Kolega (ještě s jedním místním kámošem) si tam na tu Primu vytvořili černý převaděč: 59/12. V dědině měli lyž. vlek, tudíž na kopci i dostupných 220V. Postavili tam malý stožár a na něj IN-yaginu pro ten 59.k. (směr vysílač) a druhou OUT-yaginou ( k.12) pouštěli signál dolů na dědinu. Mezi tím jen STEA-D vložku 59/12.
Takto jim to běhalo několik let (až do vypnutí analogu) - dědina signálem TV Prima pokrytá a "když nebylo žalobce, tak nebylo ani soudce" - všeobecná spokojenost _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 09 2017, 8:39 Předmět:
V pásmu VKV by principiálně vyhověl konvertor s ofsetem o celý násobek 100 kHz, určitě v místě chybí možnost příjmu stanic na jednom konci pásma, tak ten by se dal oželet. Samozřejmě při té šířce pásma také nelze nebezpečí rozkmitání dost účinně vyloučit, aspekt legality takového převodu jsme tu už kdysi dost obšírně řešili, ale, jak píše Honza - není žalobce, není soudce.
Zaslal: so září 09 2017, 9:54 Předmět:
2 Honza: Jo, přesně o tomto zařízení se mi kdysi zmínil Milan Švrčina /betaron/.
Jezdil jsem do VK v letech 99-02 poměrně často - kvůli obrovskému ERP na K59 se musely měnit účastnické šňůry k STA za mnohem lepší, dělané individuálně z kvalitního koaxu a s kvalitními konektory.
Neboť v menších domech, rekonstruovaných 4-6-bytovkách a s novějšími kabely v rozvodu ti idioti od zásuvkářů rozváděli K59 přímo. Pak to dík megasilnému poli podruhé nalezlo do "děravé" hypermarketové úč. šňůry či přes blbý, napůl plastový konektor a bylo vymalováno. Kvůli lidem z VK jsem musel objednávat celokovové IEC konektory od Hirschmanna... Na mnoha místech se montovaly i kanálové útlumáky na tu K59 a naopak kanálové zesilovače na to VHF-Novu z převaděče, nebo co to tam už bylo. Ten převáděč měl dokonce myslím vertikální polarizaci a malý výkon.
Dělal jsem tam už dáávno nový anténní systém a malý rozvod u pana elektroobchodníka Bařinky blahé paměti, v jeho domě na křižovatce. Tam mě to podusilo dost slušně, jezdil jsem tam snad týden a to jsem měl po ruce fakt dobrý Promax a erudovaného člověka na výrobu nejrůznějších udělátek - strmých zádrží a propustí, selektivních útlumáků apod. V tom místě na křižovatce šla Markíza z SK lépe, než to VHF z místního převáděče. Jestli mě paměť neklame, tak u toho Královce K59 udávali tenkrát ERP 100kW... Dělalo to tam příšerný bordel ve všem.
"...kvůli obrovskému ERP na K59...", fakt? ERP na K59 byl 25kW (ale existují pohádky od tamních - místních paodborníků o ERP v řádech stovek kW) PA výkon na TXu Tesla pro K59 byl 2kW a to ještě ne na 100% využitý a vzhledem k provoznímu UHF AS jsou "ty obrovské" výkony ERP naprosto VYLOUČENY!
Zaslal: ne září 10 2017, 9:14 Předmět:
sinclair napsal(a):
Dělal jsem tam už dáávno nový anténní systém a malý rozvod u pana elektroobchodníka Bařinky blahé paměti, v jeho domě na křižovatce. ...
Ten převaděč byl nad VK, přímo naproti hl. vysílače "Ploštiny" (za vodárnou, směr Smolina, pak Lačnov) a vysílal na 7.k.-vertikálně. Ano a byl to tam někdy docela horor rozumně ho chytnout.
No a Milana S. (tady "funguje" jako svmbass) i Tondu Bařinku samozřejmě dobře znám . . . _________________ Honza - kokúň
