náhrada již nevyráběného IR receiveru - VYŘEŠENO
Jenda123
Založen: Sep 08, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 12:57    Předmět: náhrada již nevyráběného IR receiveru - VYŘEŠENO Citovat
Ahoj,
odešel mi IR receiver v mém domácím kině Panasonic SA-HT07. Senzor má označení RCD37142TC5. Bohužel se tento senzor již nevyrábí. Poradí mi tady někdo jestli je možné tuto součástku nahradit jiným IR přijímačem? Pokud ano, tak bych poprosil konkrétní číslo, případně odkaz.
Pokud někdo tuto součástku vlastní, tak by nebyl problém se domluvit i přímo na opravě. Já bydlím na Praze 8.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Naposledy upravil Jenda123 dne čt září 14 2017, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Normálně by tam měl fungovat třeba obvyklý TSOP1736.
Pinout je stejný, jen je potřeba trochu upravit vývody.
Pokud tam není problém třeba v nedostatku místa, tak bych jej tam zkusil použít.
Jenda123
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 15:31    Předmět: Citovat
OK, jdu ho koupit a uvidíme, jestli to bude fungovat. Dám pak vědět.
Zatím díky moc za radu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Vyskúšaj osadiť do serie s napájaním odpor cca. 100-120Ω a taktiež do série s výstupom tiež odpor cca.100-120Ω.
Pozdravuje Vás Martin
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Jenda123
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Michal22: TSOP1736 jsem použil a nefunguje to s ním. Není náhodou problém v nosné frekvenci? Přiznám se, že v tomhle se moc neorientuji. K tomu RCD37142TC5 se mi nepodařilo dohledat nějaká data, ale usuzuji podle čísla, že by měl mít nosnou frekvenci 42 kHz. Tebou doporučovaný TSOP1736 má frekvenci 36 kHz.
KUBO: napájet tam odpory není problém, pouze bych poprosil o vysvětlení co tím získám. Jak píšu nahoře, v IR se moc nevyznám.
starecd: tuhle stránku jsem našel taky, ale po objednání mi napsali, že nemůžou dodat, protože se už nevyrábí.
Díky všem za dosavadní pomoc.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Máš 100% jistotu, že je vysílač v pořádku, jak jsi ho prověřil?
Jenda123
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Vysílač (pokud myslíš DO) je v pořádku. Na kameře je vidět, že dioda vysílá. Navíc přístroj nereaguje ani na univerzální DO na který normálně fungoval. Po rozebrání a proměření podle mne nefungoval IR přijímač. Dal jsem přístroj do servisu a tam mi to potvrdili, ale taky mi řekli že se požadovaná součástka už nevyrábí. Takže mi za 300 Kč potvrdili co už jsem věděl a opravy jsem se nedočkal. Takže teď se to snažím opravit sám.
Takže problém je na 99% pouze v IR přijímači.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 14:01    Předmět: Citovat
nepouziva panasonic 37khz?
Nedavno som skusal namapovat vsetky DO, co doma mam cez arduino a 36khz senzor - zobralo vsetko okrem panasonic a niekde som sa docital, ze panasonic ide na 37khz.
No vidis, a tak si sa bal
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Panasonic používá 36 kHz.
breta1
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Ta selektivita těch IR přijímačů nebude valná, jestli 36 nebo 38 bude jedno.
Teď to ve svých poznámkách nemůžu najít, ale vím, že jsem byl dost překvapený z toho, že u některých přijímačů úplně chyběl vnitřní výstupní odpor (80-100k) na plus. To prověř měřením toho IO zvenku, jinak tam dej externí odpor třeba 22k a vyzkoušej znovu.
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Niektore prijimace mozu mat invertovany vystup.
Jenda123
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:08    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A je u IR rozdíl mezi 36 kHz a 42 kHz, nebo ne?
Dobře, vyzkouším tvoji radu. Zítra koupím odpor a dám vědět jestli to zabralo. Akorát potřebuji trochu víc rozvést tvůj postup.
Můžu použít tenhle odpor? https://www.gme.cz/rm-22k-0207-0-6w-0-1-hitano
A napájet do série na vývod signálu (OUT)? Rozumím tomu dobře?
Co tím zařazením odporu vlastně získám?
KUBO
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:14    Předmět: Citovat
A moju radu si už vyskúšal? prerušíš napájanie a výstup a vrazíš tam tie odpory.
Jenda123
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 17:33    Předmět: Citovat
KUBO: ještě ne, musím jít zítra ty odpory koupit. Proto jsem se tě nahoře ptal, co tím získám když je tam dám. Já vím že tvoje rada je podobná jako od breta1. Akorát je to jiný ve velikosti odporu a v tom, že ty by si je dal i na napájení. Vyzkouším obě rady.
