Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 27 2007, 22:01 Předmět:
Pokud jste si všimli, napsal jsem BYLY - a předpokládal jsem nové kousky. Opravdu byly lepší, než nějaké paskvily s použitím CINCH konektorů jako výstupů - nejednou jsem to viděl na věžích, koupených za poměrně nemalý peníz na MEXIKO-PLATZu, nebo kdekoliv jinde u Ťamanů. Stejně se v případě vyšších výkonů chovají i mono-Jacky 3,5mm. A taky jsem uvedl opravdu DOBROU variantu - Speacony nebo šroubové svorky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to jsem se nasmal, chtel bych videt toho vola co si tohle koupi, ty kabely musi snad byt supravodivy za ty prachy. Neni nad SPH (snobskou pridanou hodnotu).
Naposledy upravil forbidden dne pá červenec 27 2007, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 27 2007, 23:06 Předmět:
V 60. letech taky nějaký "chytrák" napsal: "K ČEMU POTŘEBUJEME POLOVODIČE, KDYŽ Z BRATRSKÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU DOVÁŽÍME DOSTATEK PLNĚ VODIVÉ MĚDI...???" Určitě měl červenou knížku v náprsní kapse a absolvoval nejmíň VUML....
Prostě lidé jsou RŮZNÉ, a když je někdo taková DYLINA, že jim to uvěří, ať si klidně platí 5kKč/m kabelu - já teda netopýří uší nemám, takže mi k reprákům stačí dvojlinka, na které nepoznám při 3m délky úbytek napětí. Ano, jsem zastáncem věrné reprodukce, ale čeho je moc, toho je příliš - a všeho s mírou. Jen nikdo nikde nenapíše, kde by měl jeden ty Mirky furt brát... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so červenec 28 2007, 6:09 Předmět:
Kolega cca před 3 měsíci vzhrál ve Stereu signálové a repro kabely za cca 11000Kč. Ten signální by ještě šel, vše fakt masivní, postříbřené , takřka nezlomitelné ,ale 5000Kč za 2x 0,5m cinch-cinch, to bych musel mít celé hifi
otočené čelem vzad, abych viděl ,že je tam taková drahota, protože bych to jinak nepoznal.
Horší ty repro kabely.
Délka 2 x 2m mi příjde dost málo.
Ohyb od zes. i u repro a pokud není zes. v jedné rovině s bednama a rázem
mám bedny ani ne 3metry od sebe.
Umožňovaly sice jak bi-wire tak bi-amp zapojení, ale něco tak tvrdého jsem už dlouho neviděl.
Kdyby mi někdo dones kabel CyKy 4x1,5 v v textilním opředení, tak to nerozeznám.
Ještě jeden osobní postřeh.
Mám repro 5.1 AQ Toba a občas mi přeběhne mráz po zádech, když mi 3,5letý syn přeběhne kolem beden a lehce přitom zavadí o reprokabel, ten se okamžitě vytáhne a holé vodiče u sebe.
Samozřejmě že zrovna hraje muzika a mě pak oblívá studený pot.
Ale zatím to můj Marantz několikkrát zvládl.
To jsou ty pitomé pérové svorky.
Ćhtěl bych vidět, co za blba si tohle koupí. Kdybych teda měl prachů, jako Bill Gates, tak bych si to možná koupil. Aspoň vím, že nemá cenu si s kabelama dělat hlavu. Koupím zesík a repro a podle toho kabely a vyřízeno.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 28 2007, 11:30 Předmět:
Radix napsal(a):
Mně se osvědčil kdysi v Amatérském radiu dopručený jedním odborníkem kabel 4 x 1,5 a vždy dvě žíly spojit paralelně.
no ja teda k bednam taham 2 x 2,5 a hraje to v poho...ale co vidim u tech pred par lety popularnich hifi vezi, tak z toho by jeden blil velebnosti...vykon to ma 2x60W sinus a je to tahany zvonkacem, ale hraje to taky
to stepa: To mě povídej. Já když viděl kablíčky (jinak se tomu říct nedá) k naší věži od Sony (údajně 120W RMS), tak jsem myslel, že se nataví izolace! (Tvůj případ je teda silnější, ta moje je jen RMS.) Jinak to hraje celkem dobře, ale otázkou je co je dobře. Řekl bych, že až si koupím to, co tady řešíme, tak už na věž v obýváku kašlu a z pokoje nevylezu (aspoň, pokud budu poslouchat hudbu).
to Hill: Jo a ještě jak tady říkal Hill, že ty bedny nejsou stíněný, tak o to vím, ale chtěl jsem se tě zeptat, jak moc daleko od monitoru je musím mít a taky, jestli to bude mít vliv na LCD s digitálním vstupem. Bezpečně vím, že to dost kazí obraz na CRT monitorech (ten mám hned vedle LCD, ale obvykle vypnutej) a na obyčejných TV, který pracujou na stejný technologii, ale nevím, jestli to ruší taky LCD.
