Jaký zesilovač pro bedny k PC?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Kabely k reproduktorům ber jedině tyhle:
http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=914
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 21:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Když jsou použité konektory, tak dobré byly staré TESLÁCKÉ s kolíčkem a plochým jazykem, jen přestávaly stačit kolem 100W
No akurat s tymito konektormi som videl kopu problemov. Su nespolahlive.
Radix
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Taky s nimi dobré zkušenosti nemám. Dobré na to byly kvalitní banánky a mosazné zdířky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Pokud jste si všimli, napsal jsem BYLY - a předpokládal jsem nové kousky. Opravdu byly lepší, než nějaké paskvily s použitím CINCH konektorů jako výstupů - nejednou jsem to viděl na věžích, koupených za poměrně nemalý peníz na MEXIKO-PLATZu, nebo kdekoliv jinde u Ťamanů. Stejně se v případě vyšších výkonů chovají i mono-Jacky 3,5mm. A taky jsem uvedl opravdu DOBROU variantu - Speacony nebo šroubové svorky...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Laughing to jsem se nasmal, chtel bych videt toho vola co si tohle koupi, ty kabely musi snad byt supravodivy za ty prachy. Neni nad SPH (snobskou pridanou hodnotu).
Naposledy upravil forbidden dne pá červenec 27 2007, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Speakony... od speakeru.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 22:13    Předmět: Citovat
http://eshop.dexon.cz/popisy/n26.jpg
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 22:16    Předmět: Citovat
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 22:44    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Radix napsal(a):
...Superčisté masivní stříbro (99,995%)... Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 23:06    Předmět: Citovat
V 60. letech taky nějaký "chytrák" napsal: "K ČEMU POTŘEBUJEME POLOVODIČE, KDYŽ Z BRATRSKÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU DOVÁŽÍME DOSTATEK PLNĚ VODIVÉ MĚDI...???" Určitě měl červenou knížku v náprsní kapse a absolvoval nejmíň VUML....
Prostě lidé jsou RŮZNÉ, a když je někdo taková DYLINA, že jim to uvěří, ať si klidně platí 5kKč/m kabelu - já teda netopýří uší nemám, takže mi k reprákům stačí dvojlinka, na které nepoznám při 3m délky úbytek napětí. Ano, jsem zastáncem věrné reprodukce, ale čeho je moc, toho je příliš - a všeho s mírou. Jen nikdo nikde nenapíše, kde by měl jeden ty Mirky furt brát... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 6:09    Předmět: Citovat
Kolega cca před 3 měsíci vzhrál ve Stereu signálové a repro kabely za cca 11000Kč. Ten signální by ještě šel, vše fakt masivní, postříbřené , takřka nezlomitelné ,ale 5000Kč za 2x 0,5m cinch-cinch, to bych musel mít celé hifi
otočené čelem vzad, abych viděl ,že je tam taková drahota, protože bych to jinak nepoznal.
Horší ty repro kabely.
Délka 2 x 2m mi příjde dost málo.
Ohyb od zes. i u repro a pokud není zes. v jedné rovině s bednama a rázem
mám bedny ani ne 3metry od sebe.
Umožňovaly sice jak bi-wire tak bi-amp zapojení, ale něco tak tvrdého jsem už dlouho neviděl.
Kdyby mi někdo dones kabel CyKy 4x1,5 v v textilním opředení, tak to nerozeznám.
http://www.canton-repro.com/det.php?s=54
tady je ten rozdíl třeba taky vidět (tohle nejsou ony popisované kabely, abych nepoškodil tohoto prodejce)
Ještě jeden osobní postřeh.
Mám repro 5.1 AQ Toba a občas mi přeběhne mráz po zádech, když mi 3,5letý syn přeběhne kolem beden a lehce přitom zavadí o reprokabel, ten se okamžitě vytáhne a holé vodiče u sebe.
Samozřejmě že zrovna hraje muzika a mě pak oblívá studený pot.
Ale zatím to můj Marantz několikkrát zvládl.
To jsou ty pitomé pérové svorky.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 9:22    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ćhtěl bych vidět, co za blba si tohle koupí. Kdybych teda měl prachů, jako Bill Gates, tak bych si to možná koupil. Aspoň vím, že nemá cenu si s kabelama dělat hlavu. Koupím zesík a repro a podle toho kabely a vyřízeno. Smile
Radix
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Mně se osvědčil kdysi v Amatérském radiu dopručený jedním odborníkem kabel 4 x 1,5 a vždy dvě žíly spojit paralelně.
stepa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
no ja teda k bednam taham 2 x 2,5 a hraje to v poho...ale co vidim u tech pred par lety popularnich hifi vezi, tak z toho by jeden blil velebnosti...vykon to ma 2x60W sinus a je to tahany zvonkacem, ale hraje to taky Laughing
kybrex
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:06    Předmět: Citovat
to stepa: To mě povídej. Já když viděl kablíčky (jinak se tomu říct nedá) k naší věži od Sony (údajně 120W RMS), tak jsem myslel, že se nataví izolace! (Tvůj případ je teda silnější, ta moje je jen RMS.) Laughing Jinak to hraje celkem dobře, ale otázkou je co je dobře. Řekl bych, že až si koupím to, co tady řešíme, tak už na věž v obýváku kašlu a z pokoje nevylezu (aspoň, pokud budu poslouchat hudbu).
to Hill: Jo a ještě jak tady říkal Hill, že ty bedny nejsou stíněný, tak o to vím, ale chtěl jsem se tě zeptat, jak moc daleko od monitoru je musím mít a taky, jestli to bude mít vliv na LCD s digitálním vstupem. Bezpečně vím, že to dost kazí obraz na CRT monitorech (ten mám hned vedle LCD, ale obvykle vypnutej) a na obyčejných TV, který pracujou na stejný technologii, ale nevím, jestli to ruší taky LCD. Question
Strana 3 z 6
