Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út září 05 2017, 6:05 Předmět:
Řekl bych, že záleží na přesném typu jističů a na údajích v katalogovém listu výrobce - třeba Eaton a Noark udávají 48VDC, OEZ udává 72VDC, ABB, Gewiss a Hager neudávají nic.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 05 2017, 10:01 Předmět:
Obecně je u běžných AC jističů do 63A hranice použitelnosti asi 60V DC, kdy k přerušení oblouku stačí pouhá vzdálenost kontaktů bez součinnosti zhášecího zařízení.
Použití AC jističe v řadě případů nelze doporučit, není pro DC konstrukčně uzpůsoben. Dochází ke změně vypínací charakteristiky, snížení zkratové odolnosti a životnosti. DC jističe mají upravenou zhášecí komoru, některé typy permanentní magnety pro snazší vytlačení oblouku. U výkonových DC jističů s magnetickým zhášením se používají zhášecí cívky, buzené přímo zkratovým proudem.
Údaje výrobců je třeba brát s rezervou, často je snaha zvýšit odbyt uvedením větší univerzálnosti použití.
Každopádně do DC obvodu patří DC jistič.
Zaslal: út září 05 2017, 17:13 Předmět:
Taky záleží na proudu v obvodě a maxproudu zdroje.Baterka z paleťáku ho bude trápit víc nez třeba trafo s můstkem o proudu třeba 10A.Na 12 a 24VDC se používaj běžně od oranžovýho po žlutej(2-25A) jak B tak C,dokonce jsem viděl i starý ITM/ITV (černý nebo černobílý se zelenou páčkou a červenym tlačítkem).Někdo to řeší tak,že dá 3F provedení,u plusu dá 2 kontakty sériově,mínusu jeden.My jsme dávali DC jistič do 24V akorát 80A ke měniči BZP2 do napájení,ostatní s malejma hodnotama klasika,ale taky 3F provedení s kontaktama sériově v plusu.Pokud zdroj bude dávat víc než 100A DC,pak bych s AC jističema nad 48V nešel,aby tam aspoň chvíli vydržely.
Zaslal: st září 06 2017, 21:59 Předmět:
To si tedy nejsem úplně jist. Vyrábějí a prodávají se DC jističe už od dob velkých "černých" IJV. Několik 6A a 10A DC mám dodnes v "silnoproudo-staro-bedně" na půdě. Jsou, jak píše weed označeny jinak a nelze si je s AC splést. Byly původně jako havarijní zkratové jištění v klasickém, reléově-stykačovém rozvaděči od plastikářského vstřikolisu, kde jistily 110V DC/6A a 48V DC/10A, celkem tvrdé 3F zdroje s diodovými usměrňovači pro ovládací obvody a elektromagnety.
Použil jsem jednou /jinak na AC vynikající/ jistič LSN C10/1 pro jištění cívky ss elektromagnetu 48V/12A, který nožem usekává z nekonečného rukávu budoucí sáčky. Seknutí je tam časováno tyristorem a při překročení času /zaseknutí nože a nevypnutí koncáku/ má jistič vypnout, magnet není dimenzován na trvalou ztrátu. DC zdroj byl kvůli několika tyristorům ČKD nefiltrovaný, třífázový dvoucest.
To vypínání se také v pořádku dělo, ale asi jen měsíc. Pak se po vypnutí cca 4x týdně, tedy po asi 16-20 vypnutích naprosto nevratně spekl, mohl jsem s ním klepat, mlátit jak chtěl. Po rozebrání jsem zjistil, že jsou kontakty obloukem svařené jakoby bodovou svářečkou.
Takže ani 10kA AC jistič s C charkou nevyhověl pro DC 48V/12A.
Doporučil bych zapátrat u renomovaných firem /ABB, AllenBradley, Schrack apod./ po DC jističi. Není to nic exotického.
Ano, některé DC jističe pro větší proudy se dělají jako dvoupólové a trhají tedy oblouk nadvakrát.
Zaslal: čt září 07 2017, 16:37 Předmět:
To byl jednopólovej? Pokud jo,tak se to stát mohlo,zvlášť nad 20VDC už stačí na slepení 1pólovýho AC provedení malej proud.Taky třeba pamatovat,že je to magnet a při vypnutí proudu tam bylo podstatně víc než 48V.Prej kvůli tomu se dává ten 3F spřaženej a do série minimálně 2 kontakty,přednostně víc kontaktů do plusovýho drátu než do mínusovýho (3+0 nebo 2+1).Pak se ten oblouk rozdělí na menší části najednou,bo jsou v tomhle provedení 3 AC jističe spřažený páčkama a samotný elmag spouště v něm i takovou drátěnou nebo plastovou "závorou",která je mezi 1. a 2.,následně mezi 2. a 3. kontaktem.
Zaslal: čt září 07 2017, 18:43 Předmět:
No to, co jsem proved, byla nouzová náhrada původního 1M DC jističe Hager, který to při jednom vypnutí doslova roztrhlo - vybuchl a rozletěl se po skříni, zůstalo jen upevnění na lištu, třmeny připojovacích svorek visely na drátech a okolo všecko ožehlé.
Mašinu potřebovali co nejdřív dát do chodu, tak pomož si, jak umíš.
Mezitím byl čas splašit nový, origo DC jistič, od A&B. Je tam už několik let.
