Zaslal: so září 02 2017, 16:16 Předmět:
U mnoha elektronek tohle "obnovení" ve vlasech, dýchnutím apod. nefunguje, prakticky jen u starších ruských, resp. sovětských a našich. Funguje to jen u barev, které -byť nepatrně- nějak difundovaly vlivem vysokých teplot do skla, tj. u používaných. Takže u nízkovýkonných, vlažných, anebo nepoužitých elektronek to taky moc nejde.
Feferóni, jogurti a další z východu bohužel tiskli snadno smývatelnými bílými barvami, které ve skle nenechávaly žádné stopy. Nejjistější je porovnání systému s konkrétním typem, i na netu je dost detailních fotek systémů.
I když exoty jako E182CC asi nee, jen ty běžné.
Kromě toho se i stává, že např. systém ECC81 od RFT fyzicky vypadá o dost jinak, než systém téže elektronky od PH, nebo US 12AT7, to mě kdysi taky hodně zmátlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 03 2017, 18:54 Předmět:
Má nahoře prstýnek a nebo čepičku? E180CC má prstýnek, E80CC čepičku, jinak jsou stejný. Doma mám jednu E80CC, nahoře má čepičku. Obě jsou tzv. "digitální elektronky". Dostal jsem ji kdysi ve škole od kantora, co se v 50-tých letech zůčastnil Svobodova vývoje elektronkovýho Epose. Měli jsme ji v hodinách měření změřit charakteristiku a vzpomínám, že vycházela třeba proti ECC83 nějak podivně. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 03 2017, 19:59 Předmět:
E80CC je vysoce podobná sovětské 6N1P - až na možnosti žhavení. Další velmi podobná je 6N5P. Ostatní parametry má velice podobné a je to taková "univerzální" elektronka pro profi účely. Podobně, jako byly "profi" a longlife některé oktalové americké dvojtriody, nebo i sovětské oktalové 6N7S a 6N8S, nejpodobnější je ale myslím 6N9S, podle u=27 a Wa.
Správou spojů byly tyto typy často používané v telefonních zesilovačích a přenášečích, jsou to všechno jen variace, nebo přímé kopie oněch slavných, US oktalových dvojtriod.
Alespoň podle základních parametrů.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne září 03 2017, 21:34 Předmět:
sinclair napsal(a):
Nejpodobnější je ale myslím 6N9S, podle u=27 a Wa.
Já myslím, že 6N9S je kopie 6SL7 a ta lampa je něco srovnatelného s ECC83. u=70 a malý anodový proud a velký Ri. Zrovna dneska jsem s ní udělal invertor (6N9S + 6N8S) a je mikrofoničná jak prase. Je to invertor s automatickou symetrizací.
Zaslal: ne září 03 2017, 22:33 Předmět:
Ano, to je pravda. Dvojtrioda v oktálu a při Uin pod 10mV bezesporu mikrofonická bude. Ale pokud je to při signálových napětích /či citlivosti/ řádu stovek mV, tak je ta elektronka vysoce pravděpodobně vadná.
Pracoval jsem s nimi jeden čas, celkem dost jsem jich i použil sám, ve svých aparátech, ale tento problém jsem fakt neměl.
Možná proto, že jsem se ani nesnažil je použít na citlivějších místech a i přesto, že jsem je vždycky, skorem zásadně žhavil stejnosměrně.
Mám tu jeden darovaný amatérský, ale zvukově výborný 30W kytarový zesilovač, kde je 6N8S použita také na inverzi, 6N9S je tam v korekcích.
Vážně jsem si při zkoušení ostatních vůbec nevšiml, že by měly sklony k mikrofonii. Není to sice bůhvíco, ale nadměrně mikrofonické by fakt být neměly už proto, že byly určené pro "průmyslové" účely - proto ten odolnější oktál.
Možná bude opravdu blíž ta 6N5P.
Zaslal: po září 04 2017, 6:09 Předmět:
Chová se to podobně jako poklepání na gramofonové šasi s mgn. přenoskou. Jakýkoli dotek na šasi zesilovače je slyšet v reproduktorech. Natož pak poklepání šroubovákem.
Po výměně za 6N8S se ta mikrofoničnost sníží skoro na nulu.
Invertor má sám o sobě obrovský zisk a při měření dal před limitací na výstupech asi 2x70Vef. Koncový zesilovač je defakto zapojení Mono 130 i s trafáky z tohoto zesilovače a EL34 jsem nastavil do AB třídy.
Asi tam použiju úplně jiný invertor, protože EL34 potřebují cca 26Vef na G1 a
zesilovač chci budit kolem 1V na vstupu (CD, Gramo. Mgf), takže tak velkou citlivost vůbec nepotřebuju, ale ještě budu laborovat s NFB.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po září 04 2017, 9:12 Předmět:
So 6n9s a mikrofonicnostou som mal problem tiez. Mam v ich jednom phono preampe. Takmer kazda 2-3 mala tento problem, a to boli NOS, pouzite takmer kazda. Pokial je z coho, da sa vybrat pekne. V praci sme jeden cas pouzivali na presne ten isty ucel 6SL7 od Tung Sol, a tam ten problem nebol, mozno 1 z 10.
Zaslal: po září 04 2017, 10:26 Předmět:
Zdeno, ale v phono pre bych se tomu moc nedivil.
Tyhle lampy prostě nejsou mechanicky konstruované na Uin pod 10mV.
Prakticky u každé nf lampy je úroveň pod 10mV zároveň hranicí k zavádění zvláštních opatření /ss žhavení, použití antimikrofonního provedení atp./.
A ani sám výrobce se u žádného z uvedených oktálů nezmiňuje o tom, že je to antimikrofonní provedení, jako je například "už z výroby-primárně" ECC803S.
Takže použít tyhle lampy v preampu s citlivostí např. 2mV znamená smířit se s tím, že to bude mnohem víc mikrofonické, než např. s novály a s kalibrovanými baňkami.
Mikrofoničnost těchto oktálů je dána jejich konstrukcí a ani americký originál by na tom -v této aplikaci- nebyl lépe, Zdeno.
Všechny, které mám já sám, pocházejí z konce 50. a začátku 60.let, nikdy nebyly použité, pouze jsem jim lehce oživoval emisní vrastvu a potom 72h "zajížděl" na konstantním proudu. Zvlášť tyto druhy elektronek s tlustou emisní vrstvou, skladované 30-35 let a nikdy ani neměřené je potřeba mírně oživit, pak se jim dá prodloužit plná emisní schopnost na dvoj- až trojnásobek jmenovité životnosti.
