Aktivní antenni rozbočovač
kostar_sudo
Založen: Oct 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 19:43    Předmět: Aktivní antenni rozbočovač Citovat
Zdravím.
Řeším problém s rozbočovačem ARA-1/2 F
http://www.t-cz.com/aktivni-antenni-rozbocovac-ara-1-2f-1-69k-2x12db-_d3023.html
Údajně přestal pracovat při (po) bouřce. Jedná se o polský rozbočovač s jedním SMD tranzistorem, označeným 415J. Měřil jsem pouze napájecí zdroj, který je v pořádku. Vzhledem k několika málo přítomným dalším součástkám (dle mého názoru "nesmrtelných") předpokládám problém právě v tomto tranzistoru.
Omlovám se za dotaz nepodložený dalším měřením, ale jde mi především o to, jaký tranzistor je v obvodu osazen.
Díky za pomoc.
Honza
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Nic by asi nepomohlo víc, než fotka toho tranzistoru.
Asi málokdo opravuje cíleně aktivní (i pasívní) anténní prvky, proto je tady nulová odezva.
Ono je totiž (u SMD součástek) podstatné i to, v jakém jsou pouzdru.
Viz třeba nedávné vlákno.
kostar_sudo
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Díky, obrázek DPS je přiložen, tranzistor je jediný uprostřed mezi protilehlými F konektory.
J
 Soubor:  rozboc_orez.jpeg
 Velikost:  282 kB
 Staženo:  252 krát
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Asi AT-41533.
kostar_sudo
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Ano, mohl by být.
Akorát ho neumím sehnat, tak jen vymyslet náhradu ve stejném pouzdře.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Jeden kus by mohlo mít GME v Plzni.
kostar_sudo
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Ale jo, to vím.
Jenomže na výrobku který stojí cca 300 korun, nemá cenu nechat posílat součástku v ceně několika korun (+ poštovné atd.). A není běžně dostupná - výprodej.
Prostě to chce běžně dostupnou náhradu s podobnými parametry.
Pohledám a uvidím.
Díky
kostar_sudo
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo.
Objevil jsem v rozsypu BFR91 (vím, že má jiné parametry), bez úprav obvodu jsem ho tam krkolomně dal a funguje to subjektivně jako dříve. Nelíbí se mi to sice, ale co se dá dělat...
PříspěvekZaslal: pá září 08 2017, 20:05    Předmět: Citovat
co BFR93A ?
http://cz.farnell.com/nxp/bfr93a/transistor-rf-npn-12v-35ma-sot/dp/1081300
