Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá září 01 2017, 20:13 Předmět: Kotel Baxi Luna 3 HT Comfort
Zdravím.
Začal mi zničehonic stávkovat kotel, resp. přes léto samozřejmě netopím, ale najednou vidím, že na termostatu je chyba 168.
Podle hledání na netu může znamenat ledacos, takže jsem kotel otevřel.
Je tam řídící deska Siemens LMU34.210B349.
První dotaz - máte někdo schema, nebo nějaký návod na hlubší diagnostiku? Ta deska má podle všeho nějakou možnost propojení s PC (RS232?), dá se to v domácích podmínkách rozchodit a zeptat se jí, kd je chyba?
Jinak po zapnutí je slyšel hlavne spalinovej ventilátor /pár sekund/, čerpadlo ne, i když bych čekal, že si s ním po zapnutí taky cvičně otočí. Na přívodu k čerpadlu se napětí neobjevuje a neobjevuje se ani na cívce relé toho čerpadla na desce.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá září 01 2017, 21:06 Předmět:
Malo by to znamenať "všeobecná chyba elektroniky" ( uvolnené konektory vlhké kontakty, prekúsané káble od myší, porucha dosky ). Možno sa ale pletiem ber to len na 95 percent
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6653 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 01 2017, 22:04 Předmět:
Zkontroloval bych ten velký svitkáč, jestli je X2, tak může mít výrazně sníženou kapacitu a pokud něco napájí jako srážecí C, tak je na problém zaděláno.
Zaslal: pá září 01 2017, 23:34 Předmět:
Rakat velmi dobrá práca. V jednom je chyba 168 uvedená ako blokovanie aktívne a v druhom že uplinulo nejaké časovanie zbernice. Zrejme to znamená že sa to nevie spojiť s periférnimi zariadeniami.
Založen: Jan 21, 2016 Příspěvky: 26 Bydliště: Blízko Brna
Zaslal: so září 02 2017, 12:24 Předmět:
Ty překlady jsou někdy dost zavádějící... viděl jsem servisní manuál od baxi ve 3 jazykových mutacích, a opravdu hodně záleží na překladateli a jeho know how.
Ale podle popisu, že to na chvíli zapne ventilátor a než se pustí čerpadlo tak to z erroruje soudím, že by to mohl být problém v komunikaci mezi deskou a ventilátorem, tedy že se desce nedostává informace o otáčkách ventilátoru.
Nebo "presostat" ventilátoru - Poznačit si ty hadičky, odpojit od snímače a co nejprudšeji do nich fouknout. pak připojit zpět. Do snímače nefoukat.
Opatrně jde vyzkoušet jeho funkce. Elektronika hlídá jeho klidový stav a pak jeho sepnutý. Fouknutím do hadiček pročistíš výstupy do snímače ze sání a výtlaku větráku spalin.
Zaslal: ne září 03 2017, 7:26 Předmět:
Dík všem.
Sundal jsem kryt te vrchni casti a prekvapilo me, ze ten ventilátor není na komíně, ale tlačí vzduch do té spalovací komory ("turbo").
Vede od nej jedna hadička k něčemu, co považuju za plynovej ventil. Ta je ale průhledná a úplně čistá.
Vypadá to, že do ventilátoru vede jeden kabel s napájením a pak druhej, signálovej. Typ ventilátoru je NRG118/080. Měl bych na tom signálovým být schopen něco oveřit?
Zaslal: ne září 03 2017, 7:42 Předmět:
Jak se tak dívám na ten manuál, vypadá to, že z tech 4 pinů jsou 2 napájení, jeden PWM output z desky pro větrák a druhej je zpětná vazba z nějaký HALLovky. Takže bych měl byt schopen zmeřit napájecí napětí a osciloskopem ty dva signály ....
Zaslal: ne září 03 2017, 22:19 Předmět:
Zaky napsal(a):
K tomu bych se ještě vrátil, ten si kontroloval/měnil? Tím bych možná teď začal..
Zaslal: ne září 03 2017, 23:25 Předmět:
No nechcem Vám do toho moc kecať ale podľa tej poruchy sa jedná o poruchu komunikácie na zbernici nevem či tam je KNX alebo LPB. Prečo preverujete ventilátor šak ten nekomunikuje po zbernici ale šírkovo inpulzne z toho hallu. Možno som si ale zle vysvetlil ten manuál.
