Thermo pistole STEINEL HL1800L
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:13    Předmět: Thermo pistole STEINEL HL1800L Citovat
Mám problém s touto hork.pistolí.Hřeje tak na 1/3výkonu a nejde regulovat.Těleso,triak ok,pas.součástky ok.Vypadá to na říd.obvod triaku 6HEX39991,nebo A618,/ asi nějaký operák/,ale nemohu v žádných datasheetech tyto IO v pouzdrech SOP najít.Chtěl bych to překopat na klasiku reg.triakem.Opravoval jste již tuto závadu někdo?Díky předem za odpověď !
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 16:32    Předmět: Citovat
Neznám ten obvod - ale asi to nebude JEN TAK NĚJAKÝ OPERÁK - tipoval bych to na nějakou variantu fázového driveru - co, znalci datasheetových archívů?
Carel
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 15:34    Předmět: Citovat
Nic jsem nezjistil,ani radu nedostal,tak jsem to předělal na regulaci pro ohmickou zátěž s diakem.Doufám,že neodejde triakBTB12.Při max.příkonu cca 1800W,se dost hřál 75°C,ale při otevřeném krytu.Při uzavření ho snad sací ventilátorek uchladí.
