Startovací kabel
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 8:30    Předmět: Startovací kabel Citovat
Zdravím.
Nedávno jsem zjistil, že je to docela užitečná věc a byl jsem rad, když jsem někoho s ním našel.
Rozhodl jsem se něco takoveho pořídit.
Kolik ampér by měl mít takový kabl?
Není to moc?
http://www.hadex.cz/n430a-startovaci-kabely-cu-16mm2-800a-se-svorkami/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 8:49    Předmět: Citovat
16mm2 je na startovaci kabel dost malo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Jestli v tom je tolik mědi, kolik píšou, ber to. Protože většinou narazíš na kabely, kde je jen desetina mědi, zbytek je bužírka, ale cena je jen o něco málo nižší.
— Winston Churchill
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 8:52    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
V mědi?
Na netu jsou stejné a v hliniku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 8:56    Předmět: Citovat
jo, dvakrat jej ohnes a zlomi se...
termit256
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Na netu je kdeco, 16mm2 je drat o prum. cca 4mm. Podivej se jak je tlusty ten kabel co vede ke starteru...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Tak asi to nebude dělaný na startování auta, co je zcela bez baterie, ne? Kolem 16mm² mívaj kabely od obloukový svářečky.
Ale jestli chceš mít jistotu, že nedostaneš ojebávku, startovací kabel si udělej sám.
— Winston Churchill
BigSandy
Tak to mužů říct známému elektrikářovi co robí na šachtě o 2 žilý kombajnového kablu a pokud to bude 3 m, určitě ho v kufru nikdy nepřehlédnu Razz
Ten člověk co mi nedávno pomohl říkal že ho koupil v tesku a jak pomohl Very Happy
Takže to určitě nebyla také žadná kvalita.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:25    Předmět: Citovat
To není startovací kabel, ale dobíjecí Smile . A celkem užitečný bod - mám asi 3,5m a jsem za ně rád. Občas je zaparkované auto a přístup baterie z druhé strany, než je nezbytné pro připojení 2m kabelem.
Mám kabel, kterým nastartuju i když je aku mimo vůz, jenže taky cena za takový set 1200. I připojení uvnitř svorky je poctivé na obě poloviny pěkným páskem. Tlama svorky samotné má na konci poctivý kus měděné plotýnky. Je to blíž svorce na vaření elektrodou. Té ceny nelituju.. Už sem startoval dvě auta, které nešly kabely z tesca a podobných cukráren nastartovat. No pokud přesto nenastartuju, můžu na tom kabelu auto odvléct.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:26    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jak to bylo myšleno tou ojebavkou.
Mam to do hadexu kousek a mužu zkontrolovat pruměr na vlastní oči.
Nebo pak toto Very Happy
http://eshop.svetluska.cz/kabel-startovaci-1500a-45m-gmp
maximální proud: 1500 A
průměr kabelu: 12,9mm (s izolací a gumou)
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Šestnáctka by krátkodobě oněch 800A mohla snýst, ale jen na pár vteřin, dlouhodobě snese jen 80A. Pokud je to opravdu měď. U hliníku počítej tak 60A. Na trvalejch 800A by ten macek musel mít takovejch 400mm², tj. 22.6mm v průměru.
— Winston Churchill
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:35    Předmět: Citovat
MetalGod
Tak zbytek kablu je así na startovaní skútru?
http://eshop.svetluska.cz/startovaci-kabely-svorky-na-startovaci-kabely/
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Ani jedna z těch svorek nevypadá seriozně - ani kdybys k tomu přidal poctivý kabel s 25mm2 mědi.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Když stojí podle Vás všechny kabelý na hovno, co tak poradit jak si udělat nějaký.
Nějaký odkaz na nějakou tu seriozní svorku a jaký průměr kablu?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Vždycky záleží na okolnostech. Já nastartoval i s 1,5mm2.
Strana 1 z 5
