Tyčový vysavač Ergorapido ZB 2933
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 5:47    Předmět: Tyčový vysavač Ergorapido ZB 2933 Citovat
Chlapi nemá tu někdo zkušenost s opravou tohoto tyčového vysavače ? Baterie jsem nabil a i když už nebyly v super stavu tak ani při menším napětí nejde spustiti , do motoru nejde zjevně štáva ,pojistka je ok žeby celkem dost složitá elektronická část ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 7:57    Předmět: Citovat
Co je ta elektronicka cast?
salora
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Může se ukončit toto vlákno ,pořešil jsem to vyhozením /neštastných čínských nekvalitních článků/ a budu to honit starší autobaterkou na 1 pokoji na chatě,ocenuje jen ten turbokartáč.
Jinak pokud se ptáš na tu elektroniku tak to je hrůza ,snad procesor další čípy tišták jak na radio ,ani se nedivím že to má sklony k poruchám i krom baterek.
salora
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 11:16    Předmět: Citovat
No to jsem si dal asi půjde do popelky,jsou tam totiž 4 kontakty signalizující že je asi motor v hubici s rotujícím kartáčem pro větší napětí a pro motor samotného vysavače asi menší navíc jaksi ovlivněno polaritou .
Když dám čistých 12 V tak se sice hezky z plna roztočí /jen motor vysavače/ ale po chvilce klekne asi nějaká ochrana ho zastavuje protože po chvíli se zas rozjede ale nejede motor v hubici .Když otočím polaritu jede sice motor se svítícíma LED ale zase ne motor vysavače a pokud ano tak velmi málo.
