Technics RS-AZ7
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 13:26    Předmět: Technics RS-AZ7 Citovat
Caute, vsetko bolo ok, pokym som necistil hlavu cistiacim tym sprejom co je na obrazovky. Najprv zacalo strielat v lavom repraku a uplne sa vytratili vysky a je aj pokles signalu - vidim na displayi, pravy kanal aj ok, no neskor zacalo strielat v pravom repraku, lavy stejne... po chvilke sa pravy kanal ustalil, ide aj dobre v lavom je pokles signalu a vobec nejdu vysky teda idu ale slabo. Odjebal som hlavu alebo je zle vycistena ?
Diky za rady.
yesper26
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Uz sa to dako samo spravilo, prestalo strielat v reprakoch, pravy kanal ide ok ale lavy ode slabsie a je v nom menej vysok.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 14:47    Předmět: Citovat
A co tě vedlo k tomu čištění sprejem? Kdybys četl něco na internetu, či tady na fóru, věděl bys, že je lepší použít líh z lékárny či isoprophyl.
yesper26
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 15:02    Předmět: Citovat
No mal som ho po ruke lebo som cistil telku a napadlo ma aj vycistit kazetak, ale asi som to pekne posral...
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Tak to vyčisti znovu a tím izopropyl.., nebo čistým lihem a pokud jsi to nečistil stejným způsobem, jako obrazovku monitoru, tak by to mělo pomoct.
yesper26
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Uz je to trocha lepsie, nechal som pasku zapnutu a spravilo sa to ale precistim to este isopropylom.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Nic si z toho nedělej.
Našli se a budou se dál nacházet idioti, co klidně umyjou čočku laseru či hlavu tuzemákem, nebo vodkou.
Na každou námitku odpovědí "však je v tom líh, ne?" Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 16:51    Předmět: Citovat
A to na cistenie telky je co ? Nieje to nieco ako isopropyl ? Viem, ze cocky sa necistia vodkou ani alkoholom ale isopropylom...
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaký prostředek jsi použil jsou i "ekologické" a složení se nikde nedočteš.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Ten sprej na telky obsahuje obvykle ionické i neionické tensidy, což sice nevím, co je, ale neuráží mě to, protože to samé je i v autošampónu. A pak je tam nějaký ten etyl- (metyl-, butyl-)ether, aby se zbytky rychle odpařily, a ještě několik cizích slov, která v autošamponu nejsou. Něco z toho mohlo naleptat pryskyřici kolem pólových nástavců v čele hlavy. Nabobtnalo to a teď si to pásek bude muset zase zabrousit, aly správně dolehl na čelo kolem štěrbiny.
To je ovšem moje teorie založená na složení napsaném na jednom spreji na monitory. Ale asi nebude daleko od skutečného stavu.
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Jo, to mě teda nenapadlo a pokud to tak je, ideálním prostředkem na zabroušení byly Emgetoňácké čistící kazety.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Počkej Hille - jen hodně málo moderních hlav má systém zalitý v tvrdé pryskyřici. Většinou je to obloženo a zalisováno v nemag. slitině, něco jako naše univerzálky ANP, anebo ve tvrzeném provedení totéž, nějaký nemagnetický kov. S pryskyřicí by hlava dlouho nevydržela, špatně by se stínila. V plastu a s pryskyřicí jsem vždycky viděl jenom laciné mazavky.
O to víc si spíš myslím, že se dostal nějaký hajzl z toho čisticího prostředku do mezer systémů hlavy. Kazetové hlavy pro opravdu kvalitní stroje mívají přední mezeru i pod 1um.
Jirko, ona by to ani nemusela být čisticí. Stačila by obyčejná šedesátka Smile
Ale potom by bylo potřeba ještě vyčistit celou dráhu od haldy rezavého prachu Smile
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Díval jsem se teď, jak ta hlava vypadá a myslím, že se dostalo něco pod hlavu, která je připájená páskovým vodičem. Celá je v plastovém rámečku a některá složka může dělat paseku i později, třeba napadnout cín. Chtělo by to spíš odborně vyčistit IPA a po chvíli působení vyfoukat. Hold, když něco dělám poprvé, nepoužiju to, co mám zrovna v ruce.
 Soubor:  hlava1.jpg
 Velikost:  21.19 kB
 Staženo:  109 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 13:09    Předmět: Citovat
No tá MR hlava. Very Happy
Určite je to citlivejšia záležitosť ako "normal". Preto aj to čistenie netreba odfláknuť.
Myslím - nie čo doma nájdem to tam dám -predsa je to slušný stroj.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt září 07 2017, 5:20    Předmět: Citovat
Opraveno Smile Isopropyl pomohol, ale bolo treba PODSTIVO vycistit hlavu.
