Kde koupit rezistory Arcol
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 17:42    Předmět: Kde koupit rezistory Arcol Citovat
Ahoj
není v čechách nejaký internet obchod kde by měli tyhle rezistory ve více hodnotách?, většinou nacházím tak do dvaceti hodnot, něco mají na RS components, ale tam ani nemůžu objednat jako fyzicka osoba, v TEM zas mají jen pár hodnot ...
Uhlíkové RCC050 JB
díky za radu )
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Co je na nich tak spešl krom toho, že nevypadaj jak kosti?
— Winston Churchill
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Velice stabilní, bezindukční, uhlíkové, to je to co potřebuji ... a dobře vypadají : )) když to chceš vědět
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Necháme Tě s MetalGod-em si to myslet i nadále Smile
Pro mě byly vždycky vzhledově nejhezčí, nejstřízlivěji vypadající i stabilní uhlíkové odpory ty modré - ve fenoplastu zastříklé a proužky značené typy WK650 53. Shánějí se ale ještě blběji, než tyhle Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Tam,kde jsou potřeba stabilní odpory mi zatim vždycky stačily ty zelený191/161,jsou použitý i v doplňcích ve vozidle několikátym rokem bez závad(vozidlo dřív shnije,než odejdou ty doplňky).Je mrtě hodnot i mimo řadu (3K32,4K75,5K62,8k25,681K...) a jdou při troše opatrnosti i letovat i vytěžený.Taky jdou zatim snadno sehnat.Největší výhoda je hodnota udávaná číslem a není potřeba hledat,kterej proužek je začátek a konec.
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 20:23    Předmět: Citovat
sinclair
Je jedno co si myslím, doufám že datasheet nelže a vzhled je na vkusu, budu rád když doporučíš něco na 300-500V 0,5-1W podobných vlastností a materiálu, těch co nejsou k sehnání je dost, já ale potřebuji něco co k sehnání je a za normální cenu ..
O modrych zkusim neco zjistit, diky
weed_smoker
dobře, díky za tip, i když jiný materiál, rád je vyzkouším když seženu odpovídající hodnoty, jen budu muset použít verzi s vyšším výkonem a napětím XX3 a 4
Naposledy upravil ferdislav dne so září 02 2017, 6:45, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 20:44    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
A na to si ako prišiel? Ja tam nakupujem ako fyzická osoba nemám problém. Stačí sa zaregistrovať a pri objednávkach zaškrtnúť, že niesi platca DPH. Väčšinou tam nakupujem, čo nikde nemajú a doručenie je do 48h od objednania, ale zase za 10€ poštovné.
Pozdravuje Vás Martin
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 21:09    Předmět: Citovat
KUBO
Mají to v podmínkách, telefonoval jsem tam a řekli mi že bez iča tam nenakoupim ať požádám kolegu co podniká, jestli je to jak říkáš, tak to zkusím...
díky
KUBO
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Naposledy som objednával toho roku v 4. mesiaci a nebol problém. Poslali faktúru s 30 dňovou splatnosťou. Či niečo zmenili pre ten brexit, neviem, ale v apríli to prebehlo bez problémov.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 14:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Myslíš, že si to myslím? Nemysli si, že si to myslím, neboť myslet znamená houno vědět Wink. Jen jsem napsal, že tyhle oproti běžnejm nevypadaj jak kosti, takže je mohl klidně požadovat jen pro dyzajn, páč vypadaj jinak - někdo si na pozlacenej bastl vytelí lampu v ohrádce, jinej zajde dál a vytelí i odpory.
— Winston Churchill
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Ale jistě, designové kreativitě se kladou meze už jen bezpečnostní Smile
Pojmy "stabilní" a "uhlík na 1W" mi nejdou spolu moc dokupy. Lze vyrobit stabilní uhlík, pak ale není moc zatížitelný, anebo naopak. Uhlíky obvykle vyšší teplotu nerady a když, tak za cenu trvalého ujetí.
Pokud někde bylo zapotřebí použití stabilnějšího uhlíku, např. ve vf technice /kde zčásti a záměrně mohl sloužit i jako malá tlumivka/, pak se nechávaly uhlíky "vypálit", tedy několik desítek hodin pod plným dovoleným ztrátovým výkonem. Pak se teprve měřily, protože už neuhýbaly. Tímto způsobem se např. vyráběly naše přesné uhlíky do měřáků, TR105-TR108.
I s tou bezindukčností bych to neviděl tak růžově, zvlášť u vyšších hodnot, asi tak nad 50-100k. Mox odpory se obvykle po zchladnutí vrátí zpět, uhlíky zpravidla už ne.
K jakému přesně účelu mají všechny sloužit?
Naposledy upravil sinclair dne so září 02 2017, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Tepelne namahany temer nebudou, jdou do elektronkoveho zesilovace, takze spis jde o to napeti a uhlik
sinclair
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Denkl má poměrně široký výběr TR107. To jsou stabilní i přesné, tuším že 0,5W uhlíky, byly vyráběné v 0,25-0,5% toleranci a používané skoro výhradně v měřákách, dokud nebyly zelené a modré TR161-164.
Ale protože jsou přesné a nemají být kvůli přesnosti moc zatěžované, jsou velké. TR107 je velký stejně, jako např. TR145, někde si v nějakém tesláckém katalogu najdi rozměry. Přibližně 4,5x30mm, 500V dozajista snesou.
ferdislav
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Vyhledam, vyzkousim, rozmer nevadi,prizpusobim si konstrukci, diky za tip..
Pár jsem jich našel, vykuchal jsem je kdysi z ručkových měřáčků společně s diodama se zlatým hrotem, když jsem si je předělával na jiné rozsahy, jj schovat se má všechno : )
