Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4020 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 01 2017, 17:03 Předmět: Asus USB Card Reader WO/SMC
Mám Asus USB2.0 Card Reader 3.5´ WO/SMC bez jakékoliv dokumentace. Tudíž nevím, jak jej zapojit (nemám originální kabel). Driver jsem snad na Googlu našel. Může mi někdo obeznámený s touto čtečkou poradit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34087 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 01 2017, 17:15 Předmět:
Driver potrebovat nebudes, citacky zvycajne podporuju standard mass storage.
Na moj vkus je tam prilis vela pinov. Niektore citacky maju vpredu jeden USB port, potom to ma zmysel - pripaja sa to na dvojity USB konektor zakladnej dosky, jeden port ide na citacku, druhy priamo na predny port.
Obavam sa, ze to budes musiet rozobrat a premerat. Tipujem, ze tam budu tiez dva USB, jeden z toho nepouzity (nie je osadeny predny konektor). Tzn. 2x GND, 5V, D+, D-.
Zaslal: pá září 01 2017, 17:27 Předmět:
USB su tie 4 vlavo. Vid foto vyssie. DP = DATA+, DM = DATA-. GND si prepipaj a ten posledny je 5V.
Tie ostatne piny su pre neosadeny IEEE1394 Firewire port.
Zaslal: pá září 01 2017, 17:34 Předmět:
Omlouvám se, úplně jsem zapomněl na starý dotaz, tehdy jsem neměl vhodný konektor, tak jsem čtečku odložil. Teď jsem našel vhodný konektor na zhotovení kabelu, tím je to aktuální. Ale hlava - blbec.
