Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 30 2017, 15:34 Předmět:
No to je ptákovina, Sorry. Jednak, možná existují šrouby s 12 hranou hlavou, ale já jsem je teda neviděl. Jenom velké převlečné matice pro umyvadlové sifony možná. Existují tzv. tisícíhrany s 12 hranami ale ani to není 12 hran. A za druhé a to hlavně - "dvanáctihranný klíč" není ve skutečnosti 12 hran, ale jsou to 2 šestihranné klíče v sobě navzájem pootočené o 30° a to je velký rozdíl. Pokud by se skutečný 12 hran chtěl nasadit na 6 hranou hlavu, tak to ani nepůjde. Na hypotetické 12 hranné hlavě šroubu by se to strhlo raz dva - pokud tedy taková existuje. Takzvaný 12 hranný klíč se normálně používá na 6 hranné hlavy šroubů -
Například tady.
Zaslal: čt srpen 31 2017, 20:53 Předmět:
Kolik bitů a vořechů si musim ještě koupit? Už mám i trojcípej křížák,4hran,trojúhelník,motejlek,torxy(6-hranný jo s dírou i bez,12-hranný vůbec ne) různý klasický bity až do 20mm placatýho,3-12mm kříže PH/PZ a další.
... a žite v tom že 12-hranný klúč vznikol preto aby sa s ním uťahovali 6-hranné matice.
Já mám Golu po tátovi ze 70-tých let a ještě starší sadu, kde je řehtačka zalisovaná v plechové rukojeti. Všechny ořechy k nim jsou 12-ti hrany. Táta to používal na Oktávku od r. 1963. Kolik myslíš, že na ní bylo 12-ti hraných matek ?
Zaslal: pá září 01 2017, 12:55 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Bernarde zasa plané reči..... Písal som tu snáď ja niečo o konštrukcií toho 12-uholníka.
Já na té matici žádný 12-úhelník nevidím. Pokud mě oči neklamou, je tam 24 úhlů. 12 menších než 180° a 12 větších.
kutilmil napsal(a):
Aj toto sa ti zdajú byť dva 6-hrany v sebe?
Přesně tak, jsou to 2 6-hrany v sobě. Ovšem je potřeba říct, že detailní tvar se trochu odlišuje, aby klíč zabíral ne za hrany na hlavě šroubu ale někde v plošce.
kutilmil napsal(a):
Mimochodom vedel by si vyrátať aký by to muselo mať vrcholový uhol ( nie stredový ) aby to bol pravidelný 12-uholník? To len tak že keď už rýpeš tak si preverujem či máš aj vedomosti.
Je-li počet úhlů n, pak je vnitřní úhel toho n-úhelníku:
∏ - 2∏/n = ∏ . (n-2)/n
Například pro n = 6 to je ∏ . 2/3 = 120°, pro čtyřhran: ∏ . 2/4 = 90°, pro trojhran ∏ . 1/3 = 60° a pro pravidelný 12-úhelník ∏ . 5/6 = 150°, což je natolik tupý úhel, že se pro utahování už nehodí. Proto jsem psal, že by se lehce strhnul.
Je mi líto, že jsem rozpoutal flamewar. Podstatou bylo, že takzvané "12 hranné" klíče a oříšky se běžně používají na 6 hranné matice, to je běžná praxe, na které existence malé minority tzv. "tisícihranných" matic nic nezmění.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6100 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 02 2017, 12:00 Předmět:
To jsem rád, že jsem se dozvěděl pravdu
Na mých očkových klíčích slouží ta plochá část na dotahovaná 6-ti hraných matic a to očko je na ty 12-ti hrané a nikdy jinak !
Zaslal: so září 02 2017, 13:56 Předmět:
To je kutilmilova pravda.
Samozřejmě, že to jde a je to tak myšleno, kolikráte to nešlo tou plochou částí ani když jsem ho otáčel, prostě tam nebylo tolik místa, aby otočení matky bylo tolik, abych nasadil klíč jinak.
Dokonce jsou univerzální sady, natvarovaný tak, aby tím šlo cokoliv.
Trhák na šrouby u kola použiju ale normální 6 hranou Golu
Naposledy upravil danhard dne so září 02 2017, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 03 2017, 20:28 Předmět:
Spravím ju teda ja. Je tamm napísané že 8 a 12 hranný klúč je viacej efektívny lebo má viacej ploch na uchytenie. Tým je samozrejme myslené to že pri menšom klúči môžeme použiť väčší krutiaci moment.
Zaslal: ne září 03 2017, 21:24 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ta věta má poněkud jiný význam.
Nech si to přeložit u nějaké nezávislé instituce, nejlíp celý.
"The 8- and 12-point socket are more efficient then the other two, since you get more bites per degrees of handle swing, on a nut in tight quarters."
Ale hlavně tam několikrát píšou že " Six- and twelve-point for hex nuts " jelikož se žádný 12-ti hraný matice v tý době běžně nepoužívaly
To samé očkové klíče, nebyly na utahování 12-ti hranů, ale na lepší práci se 6-ti hranou maticí.
