gola nástrčkové klíče - výhoda 12-ti hranu?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 0:21    Předmět: Citovat
Keď mažeme tak mažeme.
Naposledy upravil kutilmil dne so září 02 2017, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 15:34    Předmět: Citovat
No to je ptákovina, Sorry. Jednak, možná existují šrouby s 12 hranou hlavou, ale já jsem je teda neviděl. Jenom velké převlečné matice pro umyvadlové sifony možná. Existují tzv. tisícíhrany s 12 hranami ale ani to není 12 hran. A za druhé a to hlavně - "dvanáctihranný klíč" není ve skutečnosti 12 hran, ale jsou to 2 šestihranné klíče v sobě navzájem pootočené o 30° a to je velký rozdíl. Pokud by se skutečný 12 hran chtěl nasadit na 6 hranou hlavu, tak to ani nepůjde. Na hypotetické 12 hranné hlavě šroubu by se to strhlo raz dva - pokud tedy taková existuje. Takzvaný 12 hranný klíč se normálně používá na 6 hranné hlavy šroubů -
Například tady.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Zas má mtajovsky pravdu. Wink
Není to (pravidelný) 12-ti hran, ale dva 6-hrany.
 Soubor:  12-6.png
 Velikost:  71.42 kB
 Staženo:  112 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Kolik bitů a vořechů si musim ještě koupit? Už mám i trojcípej křížák,4hran,trojúhelník,motejlek,torxy(6-hranný jo s dírou i bez,12-hranný vůbec ne) různý klasický bity až do 20mm placatýho,3-12mm kříže PH/PZ a další.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 11:20    Předmět: Citovat
... a žite v tom že 12-hranný klúč vznikol preto aby sa s ním uťahovali 6-hranné matice.
Já mám Golu po tátovi ze 70-tých let a ještě starší sadu, kde je řehtačka zalisovaná v plechové rukojeti. Všechny ořechy k nim jsou 12-ti hrany. Táta to používal na Oktávku od r. 1963. Kolik myslíš, že na ní bylo 12-ti hraných matek ?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá září 01 2017, 12:55    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Bernarde zasa plané reči..... Písal som tu snáď ja niečo o konštrukcií toho 12-uholníka.
Já na té matici žádný 12-úhelník nevidím. Pokud mě oči neklamou, je tam 24 úhlů. 12 menších než 180° a 12 větších.
kutilmil napsal(a):
Aj toto sa ti zdajú byť dva 6-hrany v sebe?
Přesně tak, jsou to 2 6-hrany v sobě. Ovšem je potřeba říct, že detailní tvar se trochu odlišuje, aby klíč zabíral ne za hrany na hlavě šroubu ale někde v plošce.
kutilmil napsal(a):
Mimochodom vedel by si vyrátať aký by to muselo mať vrcholový uhol ( nie stredový ) aby to bol pravidelný 12-uholník? To len tak že keď už rýpeš tak si preverujem či máš aj vedomosti.
Je-li počet úhlů n, pak je vnitřní úhel toho n-úhelníku:
∏ - 2∏/n = ∏ . (n-2)/n
Například pro n = 6 to je ∏ . 2/3 = 120°, pro čtyřhran: ∏ . 2/4 = 90°, pro trojhran ∏ . 1/3 = 60° a pro pravidelný 12-úhelník ∏ . 5/6 = 150°, což je natolik tupý úhel, že se pro utahování už nehodí. Proto jsem psal, že by se lehce strhnul.
Je mi líto, že jsem rozpoutal flamewar. Podstatou bylo, že takzvané "12 hranné" klíče a oříšky se běžně používají na 6 hranné matice, to je běžná praxe, na které existence malé minority tzv. "tisícihranných" matic nic nezmění.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 12:00    Předmět: Citovat
To jsem rád, že jsem se dozvěděl pravdu Laughing
Na mých očkových klíčích slouží ta plochá část na dotahovaná 6-ti hraných matic a to očko je na ty 12-ti hrané a nikdy jinak !
danhard
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 13:56    Předmět: Citovat
To je kutilmilova pravda.
Samozřejmě, že to jde a je to tak myšleno, kolikráte to nešlo tou plochou částí ani když jsem ho otáčel, prostě tam nebylo tolik místa, aby otočení matky bylo tolik, abych nasadil klíč jinak.
Dokonce jsou univerzální sady, natvarovaný tak, aby tím šlo cokoliv.
Trhák na šrouby u kola použiju ale normální 6 hranou Golu Smile
Naposledy upravil danhard dne so září 02 2017, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 21:14    Předmět: Citovat
http://www.americanradiohistory.com/Archive-Radio-Electronics/70s/1970/Radio-Electronics-1970-01.pdf
Názor amerických soudruhů na straně 52 pdf.
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Asi si to tu nikdo nevyhledal, je zapotřebí to přeložit ?
 Soubor:  Clipboard02.png
 Velikost:  228.46 kB
 Staženo:  193 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Udeláš nám velikou radost pokud to přeložíš. Doufam že nevadí že mluvím v množném čísle.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Spravím ju teda ja. Je tamm napísané že 8 a 12 hranný klúč je viacej efektívny lebo má viacej ploch na uchytenie. Tým je samozrejme myslené to že pri menšom klúči môžeme použiť väčší krutiaci moment.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 20:42    Předmět: Citovat
No já jsem jen zvedavý s jakým překladem přijde danhard. Předpokádám že si tex vysvetlí nejak jinak ale to je aj u odborných prekladov normálne.
danhard
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 21:24    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ta věta má poněkud jiný význam.
Nech si to přeložit u nějaké nezávislé instituce, nejlíp celý.
"The 8- and 12-point socket are more efficient then the other two, since you get more bites per degrees of handle swing, on a nut in tight quarters."
Ale hlavně tam několikrát píšou že " Six- and twelve-point for hex nuts " jelikož se žádný 12-ti hraný matice v tý době běžně nepoužívaly Rolling Eyes
To samé očkové klíče, nebyly na utahování 12-ti hranů, ale na lepší práci se 6-ti hranou maticí.
danhard
PříspěvekZaslal: po září 04 2017, 8:02    Předmět: Citovat
12-kové klíče byly prvotně určeny pro snažší montáž a demontáž 6 hraných matek.
Strana 2 z 6
