CSLA RF 10 akupacky
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 22:08    Předmět: CSLA RF 10 akupacky Citovat
Dobry den schanim k těmto vysilačkam acupacky nabiječku připadně dil A (montoval se do vozu a mněla by jit na tom odzkoušet )abych mohl 2 ks techto vysilaček odzkoušet. Připadne odkoupim cokoliv k temto vysilačkam. Wink
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 22:35    Předmět: Citovat
našel jsem scan orig. návodu k RF 10
jestli se ti to hodí....
http://otabouska.vellum.cz/RF10/RF10a.pdf
kewin
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Děkuji literaturu naštěsti mám horši je že netušim kde sehnat samotne baterie stav članku neřešim beztak to bude na repas.... za 30 let služby origo članky budu nejspiš po smrti... Confused a nebo samotnky kompletni dil A použival se k montovani do vozu takto bych to byl schopnej testnou u mně v autě....
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 5:43    Předmět: Citovat
zkusil bych se zeptat zde:
http://www.kovosrot-trecha.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-277336
ale bez záruky, již jsme tam 5 let nebyl.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 6:23    Předmět: Citovat
kewin napsal(a):
...abych mohl 2 ks techto vysilaček odzkoušet.
Na nějaké intenzívnější používání pozor, známého s RF10 naháněli kvůli rušení. Dělali pokusy ve vojenském prostoru.
dobrman
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Zkus nějaký airsoft fórum. Ti RF 10 používají dodneška. Třeba by o něčem věděli...
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Je RF10 legální? - sice starší diskuse, ale domnívám se že informace platí, zvlášť od OK1IKE.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Jak to vypadá, elektrolyt, počet článků, tvar, kapacita? Todle je dotaz jak v pomocné škole Rolling Eyes
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Má 6V/4Ah - je tam 5 v sérii zapojených NiCd článků. Rst pracuje v kmitočtovém pásmu 44 - 54 MHz (vyhrazeném pro spec. účely), s drátovou anténou sice nemá s 1W na výstupu velký dosah, ale pokusy s vysíláním se můžou pěkně nevyplatit... Very Happy - toto pásmo používají mj. spec. skupiny (paragáni) a ty se v případě problémů s vetřelci na pásmu moc nes**** ... domysli si ... oni moc nevysílají, a když, tak jinak než úzkopásmovou FM, ale pásmo si čistí netradičně, "po svém".
 Soubor:  Aku RF10.jpg
 Velikost:  46.81 kB
 Staženo:  71 krát
Naposledy upravil sis2 dne út srpen 29 2017, 19:46, celkově upraveno 5 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 19:37    Předmět: Citovat
To vypadá jako D buřty, takhle od oka a s ohledem na tu kapacitu.
Můžu dodat C s kapacitou 3 Ah, Sanyo, D aktuálně nejsou a otázkou je, jestli vůbec budou, všichni ukončují výrobu. Ideální by bylo to přímo zbodovat, ale jestli si troufneš, tak si to můžeš spájet.
Taky je možnost dát olovo, např. Panasonic LC-R063R4P (3,4 Ah) by se měly vejít určitě, rozměr 6 × 3,4 × 13,4 cm, což je tak akorát jako pět D buřtů vedle sebe. Pokud je tam místa víc, tak i LC-R067R2P (7,4 Ah), 9,4 × 3,4 × 15,1 cm.
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Odkazy k tématu výměny článků:
Repase zdrojové skříně RF-10
Baterie RF-10
