Dobry den schanim k těmto vysilačkam acupacky nabiječku připadně dil A (montoval se do vozu a mněla by jit na tom odzkoušet )abych mohl 2 ks techto vysilaček odzkoušet. Připadne odkoupim cokoliv k temto vysilačkam.
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: po srpen 28 2017, 22:55 Předmět:
Děkuji literaturu naštěsti mám horši je že netušim kde sehnat samotne baterie stav članku neřešim beztak to bude na repas.... za 30 let služby origo članky budu nejspiš po smrti... a nebo samotnky kompletni dil A použival se k montovani do vozu takto bych to byl schopnej testnou u mně v autě....
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 29 2017, 19:21 Předmět:
Má 6V/4Ah - je tam 5 v sérii zapojených NiCd článků. Rst pracuje v kmitočtovém pásmu 44 - 54 MHz (vyhrazeném pro spec. účely), s drátovou anténou sice nemá s 1W na výstupu velký dosah, ale pokusy s vysíláním se můžou pěkně nevyplatit... - toto pásmo používají mj. spec. skupiny (paragáni) a ty se v případě problémů s vetřelci na pásmu moc nes**** ... domysli si ... oni moc nevysílají, a když, tak jinak než úzkopásmovou FM, ale pásmo si čistí netradičně, "po svém".
To vypadá jako D buřty, takhle od oka a s ohledem na tu kapacitu.
Můžu dodat C s kapacitou 3 Ah, Sanyo, D aktuálně nejsou a otázkou je, jestli vůbec budou, všichni ukončují výrobu. Ideální by bylo to přímo zbodovat, ale jestli si troufneš, tak si to můžeš spájet.
Taky je možnost dát olovo, např. Panasonic LC-R063R4P (3,4 Ah) by se měly vejít určitě, rozměr 6 × 3,4 × 13,4 cm, což je tak akorát jako pět D buřtů vedle sebe. Pokud je tam místa víc, tak i LC-R067R2P (7,4 Ah), 9,4 × 3,4 × 15,1 cm.
